3956查看 | 26回复
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度
发表于 2016-1-16 00:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了个P2飞控很好用很稳,在GPS悬停模式下悬停不是很稳,没原来的PlX飞控悬停稳定。P2飞控配的是N7M的GPS在我这里最多收12颗星,记得原来的PIX还能收16颗星,这应该是P2飞控GPS悬停不稳的原因吧!于是把原来PlX上用的N8M找来拆开和P2用的N7M对比发现两者可互换但要改线。不想损坏原N7MGPS接线插头找来6根杜邦插头线颜色对应。剪下N8M靠近接飞控插头端3厘米。N8M白、黑、红、黄,对应N7M的白、黑、红、黄,N8M的兰色线对应N7的绿线,N8M的绿线对应N7的棕色线焊接好用热缩管包好接头。按N8M新改好插头端线颜色对应原N7插头位置插入P2飞控即可。
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:gjl 3782
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:gjl 8004
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:gjl 8163
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:gjl 6297
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:gjl 9520
发表于 2016-1-16 07:35:21 | 显示全部楼层
看不懂。。。。。。。
发表于 2016-1-16 08:07:26 | 显示全部楼层
楼主卖手机的P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:15280370064 3701
发表于 2016-1-16 08:10:00 | 显示全部楼层
哈哈,楼主修手机不,我的刚刚坏了
发表于 2016-1-16 08:57:40 | 显示全部楼层
机架很漂亮。。
发表于 2016-1-16 10:19:35 | 显示全部楼层
P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:友友 410
发表于 2016-1-16 12:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-16 13:14:39 | 显示全部楼层
机架很漂亮。。
发表于 2016-1-16 13:20:30 | 显示全部楼层
不错,其实就是改线序。
P2用的7系还是可以的,当然换了8系会更好,钉钉子一样。
发表于 2016-1-16 14:36:07 | 显示全部楼层
支持高手,帮顶
发表于 2016-1-16 19:22:11 | 显示全部楼层
不错不错 长知识了
发表于 2016-1-16 19:22:24 | 显示全部楼层
不错不错 长知识了
发表于 2016-1-16 19:22:30 | 显示全部楼层
不错不错 长知识了
发表于 2016-1-16 20:04:33 | 显示全部楼层
路过,点个赞呵呵
发表于 2016-1-21 13:48:35 | 显示全部楼层
GPS模式定不了点,可能以下因素导致
GPS模块的方向是否和飞控保持一致;
a. 如果是固定往机身某个方向飘。那就是遥控器问题。经常遥控器微调是否归零
b. 如果是绕圈,那就是磁罗盘装歪了。
c. 如果是不规则,则可能是磁罗盘受干扰。
d. 如果是在一定范围,譬如5米,10米内来回飘,则是GPS信号不好,或者GPS受干扰了。
发表于 2016-2-10 19:41:46 | 显示全部楼层
直接兼容8系这么爽,
发表于 2016-2-15 18:51:51 | 显示全部楼层
Aragorn 发表于 2016-1-21 13:48 P2飞控GPS改用PIX N8MGPS卫星定位提高精度 飞控,GPS,qq飞控加装gps,f4飞控装gps 作者:nzgg8899 1484
GPS模式定不了点,可能以下因素导致
GPS模块的方向是否和飞控保持一致;
a. 如果是固定往机身某个方向飘。 ...
学习啦
