这样的电压正常的吗?
我的电池是3S,第一节电池电压4.18,第二节4.23,第三节4.19,这样的电池安全吗?两块电池相差的电基本都是这样第二节太高了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/36.png
用什么测的?8块一个的BB响?? 白小淘 发表于 2016-1-12 18:14
用什么测的?8块一个的BB响??
如果是8块一个的BB响,这样的电压很正常。{:1_9:} 用万用表看看
15280370064 发表于 2016-1-12 18:40 static/image/common/back.gif
用万用表看看
我是用BB响测试
BB响精度太差,基本没有参考意义。我买了2个BB响测电压3S的每次都是最后一片高0.6V,完了用平衡充测电压就正常了。
好像是正常的吧 没见过超过4.2的,估计你bb响精度不高。。。。 万用表怎么测?
bb响精度不高。。。。 hxy2014 发表于 2016-1-12 19:19
万用表怎么测?
万用表测电池的平衡头,每次测相邻的两个脚! 不正常,换充电器把,我有c606代理,给你优惠
用万用表测一下,BB响不行
万用表测我一般相差在0.02左右 最大不超过0.08 没充出来大于4.2的时候。。B6 这个测得的电压很不正常,一般每S电芯不会超过4.2伏,
如果说是BB响测的,那又很正常,因为BB响测得精度不高,不如专用的数字万用表来得准
建议用数字万用表测下进行误差比较,以后可用这差值自行修正,
多S动力锂电池一般是串联连接,测量每S电芯的电压,只要分别测相邻的两根平横线电压即可。 楼上正解。
顶
