4378查看 | 30回复
水一贴,上500四轴装机照
发表于 2016-1-11 21:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
500四轴,飞了近一年,装了近一年,中间一直在折腾。配置如下:
飞控:APM 2.5.2
数传:433 100MW数传+1W功放
电机:朗宇2216 KV800
机架:LJI X500
桨:APC 1047
云台:BGC两轴轻量云台
OSD:mini OSD
遥控:D10+RX1002
GPS:M8N GPS
电池:zippy 4s 2650
图传:TS835+RC832
相机:小蚁
UBEC:好盈 UBEC
电压电流计:3DR 原版电压电流计(不带UBEC)
以上总重1488g。续航11min(冬天室外温度8度,加上电池本身一般,4S电池起飞不到半分钟就掉到14.4V了,如果压降小点,应该还可以多个一两分钟问题不大)。
装机照:
水一贴,上500四轴装机照 电池,云台,图传,飞控,电机 作者:hddhy 2178
这里给一些新手玩四轴和APM或PIX的一些建议:
APM官方原版有2.5.2和2.6,国内有2.8,mini APM等。区别就不说了。这里说下内外罗盘,其实内外罗盘真心区别不大。个人一直用内罗盘,从未见罗盘有干扰过。PCB电路板上的那些干扰真心不是什么问题。虽然电流产生磁场,可是那个磁场很弱的,何况罗盘还要做校正。 楼主有校过近30块APM的内罗盘,校出来的值基本都差不多。
还有可能有人说我怎么用白色外壳,不怕气压计受光照影响吗?唉,这个也真心其实不是问题。说实在的,现在淘宝上那些黑色的APM外壳,质量还真不敢恭维。之所以敢用这个白色的,是有亲身测试过,这个白色的壳质量很不错,透光度比那些黑色的不差甚至可能还要好!
还有每次飞行,一定要做好飞行前的检查,养成良好的习惯,还有当天飞行的天气情况,不要抱有侥幸心理。我个人现在已经飞行一年了,小炸过几次,都是10米内低空炸的,炸机还主要是测试设备时炸的。好了,就写这么多,希望大家玩得嗨
发表于 2016-1-11 21:22:39 | 显示全部楼层
zippy的你用着觉得如何?
 楼主| 发表于 2016-1-11 21:29:08 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-1-11 21:22
zippy的你用着觉得如何?
很一般,性能一般,价格也一般。新电池买来单电芯压降有0.2V,现在冬天直接0.6V压降,上天不到半分钟BB响个不停,还好有电流计。
发表于 2016-1-11 21:46:25 | 显示全部楼层
电池太小,上5000-6000MAH  4S
发表于 2016-1-11 22:01:22 | 显示全部楼层
楼主500的机架用着感觉怎样啊,我一直用的F450,想升级碳架就航拍,在由于425--600之间犹豫,可否给个意见?
发表于 2016-1-11 22:24:43 | 显示全部楼层
看起来还不错,顶一下
发表于 2016-1-11 22:36:24 | 显示全部楼层
不错的配置,帮顶
发表于 2016-1-11 22:58:52 | 显示全部楼层
电池换了吧。       .
发表于 2016-1-11 23:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-12 08:41:01 | 显示全部楼层
这电池是小了,测试用的。5000ma的没装机上
 楼主| 发表于 2016-1-12 08:44:05 | 显示全部楼层
wzlm123 发表于 2016-1-11 22:01
楼主500的机架用着感觉怎样啊,我一直用的F450,想升级碳架就航拍,在由于425--600之间犹豫,可否给个意见 ...
看自己需求吧,大机架大载重,小机架小载重,看楼主自己航拍的要求吧。500的机架我这配置有点大,准备改成450机架,还可以轻点。
发表于 2016-1-12 09:52:45 | 显示全部楼层
請問一下APM怎么調成適用于航拍那么穩?
发表于 2016-1-12 11:01:14 | 显示全部楼层
进来看看水一贴,上500四轴装机照 电池,云台,图传,飞控,电机 作者:15280370064 1461
发表于 2016-1-12 11:15:28 | 显示全部楼层
楼主写的不错,帮顶!
发表于 2016-1-12 12:05:43 | 显示全部楼层
数传为什么还加功放?
 楼主| 发表于 2016-1-12 12:22:51 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2016-1-12 12:05
数传为什么还加功放?
加功放距离可以更远呀,原来的数传是100mw的,距离不到600米
发表于 2016-1-12 14:12:47 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-1-12 12:22 水一贴,上500四轴装机照 电池,云台,图传,飞控,电机 作者:meyas 8787
哦我的数传基本上是用来看飞控报错的,飞起来后基本上都是看osd数据的
发表于 2016-1-12 14:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
那个电池飞飞固定翼还行wechat:lang_wechat_threadmessage
