2299查看 | 15回复
求助,穿越机2号电机不同步,用的银燕的 BL12A电调 F3飞控C...
发表于 2016-1-9 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,穿越机2号电机不同步,用的银燕的 BL12A电调 F3飞控CF 调参,
电机测试模式 油门全推到最高 1  3 4 都转 2号不转,
2号电机和电调都没坏
油门行程重新校准过  还是不行。求助。谢谢 大神们!
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:23:51 | 显示全部楼层
求大神 帮助
发表于 2016-1-9 16:32:40 | 显示全部楼层
电机/电调没坏,检查信号线,再不行。飞控数据清零,全部从头从新设置
发表于 2016-1-9 18:44:13 | 显示全部楼层
重新设置看看
发表于 2016-1-9 20:13:50 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2016-1-9 21:10:21 | 显示全部楼层
不玩穿越,帮顶!
发表于 2016-1-9 21:51:57 | 显示全部楼层
接线。
飞控重置。
发表于 2016-1-9 22:03:09 | 显示全部楼层
重新来过一次试试
发表于 2016-1-9 22:30:49 | 显示全部楼层
重新再一次校准
发表于 2016-1-9 23:37:46 | 显示全部楼层
试一下水平校准
发表于 2016-1-9 23:51:16 | 显示全部楼层
帮忙顶帖吧,口头感觉不好解决。      .
发表于 2016-1-10 09:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-10 20:35:23 | 显示全部楼层
飞控输出有没有信号我的也是不过是一号的检查发现电阻开路了
发表于 2016-1-18 22:23:20 | 显示全部楼层
单独控制 用cf软件 一个一个试可以转 为毛不同步那?
发表于 2016-1-19 20:30:23 | 显示全部楼层
声明我也是新手     你单独控制每个电机看是否转    转的话 我个人认为是PID的问题可能性比较大       我的pid第一次就是  测试2个电机超过50%功率
另外两个10%的功率   从网上套了套PID后转速都差不多  有抖动 后来慢慢修改的   实在不行就把飞控重新刷一遍   试试默认的参数
