2006查看 | 14回复
什么叫云台电机?
发表于 2016-1-7 09:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人说云台电机怎么好,但不知道到底指的什么,和其它电机有什么区别?还是说指用途不同叫法不一样而已。
发表于 2016-1-7 09:24:36 | 显示全部楼层
云台电机是专门云台用的,kv值很低,一般几十kv不等
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:35:41 | 显示全部楼层
你说的的云台又是什么意思?
发表于 2016-1-7 09:41:12 | 显示全部楼层
楼上回答的哥们要崩溃了什么叫云台电机? 电机 作者:紫白衣 8157
发表于 2016-1-7 09:46:31 | 显示全部楼层
1楼的哥们,你是选择答还是不答呢什么叫云台电机? 电机 作者:小于12 8387
发表于 2016-1-7 09:56:28 | 显示全部楼层
楼主坐在老板椅上看帖,老板椅可以调左右上下,在飞机上,相机要调整视角和增稳,就看你给它坐什么椅子了,老板椅就叫云台什么叫云台电机? 电机 作者:神经病 7968
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:06:22 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-7 09:56
楼主坐在老板椅上看帖,老板椅可以调左右上下,在飞机上,相机要调整视角和增稳,就看你给它坐什么椅子了, ...
那用舵机不是一样啊,好点的舵机也行啊~!
发表于 2016-1-7 10:23:00 | 显示全部楼层
JAY-HE 发表于 2016-1-7 10:06 什么叫云台电机? 电机 作者:神经病 3834
舵机效果差太远了,舵机是齿轮传动,转动自身就有振动,响应又慢,控制不精准,基本被无刷云台取代了
发表于 2016-1-7 11:06:37 | 显示全部楼层
我来看看这个怎回事
发表于 2016-1-7 11:07:42 | 显示全部楼层
顾名思义就是控制云台的电机 无刷电机 还有伺服电机  步进电机
发表于 2016-1-7 11:49:00 | 显示全部楼层
楼主多多潜水吧
发表于 2016-1-7 13:13:22 | 显示全部楼层
就是专门控制云台用的电机,速度不是很快,扭矩较大。
发表于 2016-1-7 19:57:01 | 显示全部楼层
JAY-HE 发表于 2016-1-7 09:35 什么叫云台电机? 电机 作者:12青春在路上 7577
你说的的云台又是什么意思?
额…百度一下什么叫云台电机? 电机 作者:12青春在路上 7115 哈哈
发表于 2016-1-8 10:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
是安装、固定摄像机的支撑设备,它分为固定和电动云台两种。 固定云台适用于监视范围不大的情况,在固定云台上安装好摄像机后可调整摄像机的水平和俯仰的角度,达到最好的工作姿态后只要锁定调整机构就可以了。 电动云台适用于对大范围进行扫描监视,它可以扩大摄像机的监视范围。电动云台高速姿态是由两台执行电动机来实现,电动机接受来自控制器的信号精确地运行定位。在控制信号的作用下,云台上的摄像机既可自动扫描监视区域,也可在监控中心值班人员的操纵下跟踪监视对象。可采用24V交流电机,12V直流电机,12V步进电机或者精密微分步进电机。功率取决于云台大小和功率,小型云台一般10-30W。
