2747查看 | 16回复
冲浪者x8尾巴快拆解决方案。
发表于 2016-1-7 08:08:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
把尾巴做成快拆,解决不好携带的问题。
材料: m3四爪螺母,m3螺栓两个长度分别是40mm 60mm,m4碳管或者玻纤管代替,少量木片。
第一步,将螺母固定在木片上,木片固定在垂尾下部的前后部分。
118150
冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 113
118151
冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 7436
第二步,平尾中间开孔,并用塑料片加强。孔的位置和垂尾后方的螺母对应。
第三步,将碳管截断合适的长度,固定在机身上,螺栓将从里面穿过。后面一个碳管又穿过了了平尾。
118153
冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 6148
第四步,将两个螺栓穿过碳管和垂尾固定即可。
118154
冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 4209
看图应该就明白了,哈哈。
不错,这次不要方向舵了,把升降舵放在平尾上,省的麻烦。
wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-7 08:32:03 | 显示全部楼层
我靠跟我飞没了的冲浪者x8一样…
发表于 2016-1-7 08:49:12 | 显示全部楼层
创造性的改造。。。。。
发表于 2016-1-7 09:58:10 | 显示全部楼层
适合不用方向舵的冲浪
发表于 2016-1-7 10:38:34 | 显示全部楼层
支持一下冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:15280370064 3775
 楼主| 发表于 2016-1-7 11:08:15 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-1-7 09:58
适合不用方向舵的冲浪
就是不要方向舵,貌似天上从来没用过。
 楼主| 发表于 2016-1-7 11:08:52 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-1-7 08:49
创造性的改造。。。。。
没啥创造性,只是想方便携带罢了。
发表于 2016-1-7 11:51:09 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-1-7 20:18:45 | 显示全部楼层
好办法
发表于 2017-1-5 00:17:21 | 显示全部楼层
用方向舵也可以,现在有方便拆开的快调了呀,但是这个水平尾翼怎么快拆呢?
 楼主| 发表于 2017-1-7 10:52:06 | 显示全部楼层
JohnCarlYork 发表于 2017-1-5 00:17 冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 6396
用方向舵也可以,现在有方便拆开的快调了呀,但是这个水平尾翼怎么快拆呢? ...
都能拆
发表于 2017-1-7 21:25:50 | 显示全部楼层
用方向舵调方向,总感觉没用副翼调的流畅
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:23:06 | 显示全部楼层
西柚西柚2014 发表于 2017-1-7 21:25 冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 6307
用方向舵调方向,总感觉没用副翼调的流畅
是的。我不用方向舵机的。
发表于 2017-1-11 16:44:18 | 显示全部楼层
飞翔的宝剑 发表于 2016-1-7 11:08 冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:neoghy 4814
就是不要方向舵,貌似天上从来没用过。
为什么不能用方向舵?影响哪里?
 楼主| 发表于 2017-1-11 18:26:41 | 显示全部楼层
neoghy 发表于 2017-1-11 16:44 冲浪者x8尾巴快拆解决方案。 天捷力冲浪者x8,冲浪者x8fpv,冲浪者x8推力线,冲浪者x8参数 作者:飞翔的宝剑 6268
为什么不能用方向舵?影响哪里?
没啥影响。不过用的少,转弯都是副翼的。
