4轴感觉没发挥到最佳性能
请问1600克的450应该配什么电机,什么浆才能续航25分钟以上呢,感觉自己的450上2213的电机,1047浆续航很差你机机太重了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
太重了 , 你的鸡鸡确实是超重了 里面的道道很多。。。。。。
怎么换都没用 还是得减重
2213电机的四轴最好控制在1100克左右,如果电机和桨质量好的情况下,是能够飞20分钟以上的。 cmhoo 发表于 2016-1-7 09:51 static/image/common/back.gif
2213电机的四轴最好控制在1100克左右,如果电机和桨质量好的情况下,是能够飞20分钟以上的。 ...
机架,云台,相机什么的1600,没法减轻了,
MWC菜鸟 发表于 2016-1-7 10:16 static/image/common/back.gif
什么相机云台,这么重?用的多大的电池?
太重了吧
机子太重 cmhoo 发表于 2016-1-7 10:34 static/image/common/back.gif
什么相机云台,这么重?用的多大的电池?
轻量云台,TM350动力套,naza-lite整套,猛禽450机架(升级版铝块比原来大)狗4相机,4S5200电池,600MW图传,非凡OSD(S2)带GPS
炸香机 发表于 2016-1-7 11:52 static/image/common/back.gif
机子太重
是挺重的
MWC菜鸟 发表于 2016-1-7 12:09
轻量云台,TM350动力套,naza-lite整套,猛禽450机架(升级版铝块比原来大)狗4相机,4S5200电池,600MW图 ...
你这重量严重超标,光机架加云台、相机就有1100克了,严重超了,TM350最好飞在1300克以内,超过了动力冗余不足,还是要想办法减重,减到1200克最好。
说话这么小的四轴要减到理想重量还是很容易的。
如果你实在不知道怎么减就用550的机架,用3508或3510的电机,那样你到2000克以内都可以保证飞20分钟以上。
2213你带1600g的四轴。。。
cmhoo 发表于 2016-1-7 17:21 static/image/common/back.gif
你这重量严重超标,光机架加云台、相机就有1100克了,严重超了,TM350最好飞在1300克以内,超过了动力冗余 ...
没法减了,除非云台不要可以剪掉200克,相机不要也可以剪点一点
真的好重!{:1_12:} 小冰 发表于 2016-1-7 21:29 static/image/common/back.gif
真的好重!
想把电机换掉,改成3系的电机
MWC菜鸟 发表于 2016-1-7 21:30
想把电机换掉,改成3系的电机
电机大了,会不会耗电更快? 小冰 发表于 2016-1-7 21:36 static/image/common/back.gif
电机大了,会不会耗电更快?
功率大,垃力也大,
