1262查看 | 16回复
乐天电调换电容
发表于 2016-1-3 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只20A的乐天电调炸坏了上面的470uf电解电容,手头没有同规格的零件,想拆另一个电调的220uf电容换上用,问题来了:1、换小容量的电容行吗?2、是不是要电调专用的高频电容,普通同容量的电解电容能用吗?
 楼主| 发表于 2016-1-3 10:53:22 | 显示全部楼层
等专家回答乐天电调换电容 电调,电容怎么接线,电容放电方法,电容器的电容 作者:183116869 7830 乐天电调换电容 电调,电容怎么接线,电容放电方法,电容器的电容 作者:183116869 9504 乐天电调换电容 电调,电容怎么接线,电容放电方法,电容器的电容 作者:183116869 4463
发表于 2016-1-3 11:01:20 | 显示全部楼层
电容不用也可以
不用也可以,有根据吗?  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:29
发表于 2016-1-3 11:07:54 | 显示全部楼层
最好规格一样,避免使用中出现问题,毕竟上天的东西
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:29:09 | 显示全部楼层
sidilong 发表于 2016-1-3 11:01
电容不用也可以
不用也可以,有根据吗?
发表于 2016-1-3 11:46:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶顶顶顶
发表于 2016-1-3 13:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
上修电器那里找一个差不多的换土wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-3 13:59:11 | 显示全部楼层
不用不要紧
 楼主| 发表于 2016-1-3 18:00:08 | 显示全部楼层
那个电容起什么作用?为何不用也行
发表于 2016-1-4 00:07:38 | 显示全部楼层
电容不用,真的可以?那,为什么每个电调都带有电容?
发表于 2016-1-4 03:16:46 | 显示全部楼层
我弱弱的说一句电容应该是用来滤波
发表于 2016-1-6 08:24:51 | 显示全部楼层
找个大点的就可以了
 楼主| 发表于 2016-1-6 08:36:33 | 显示全部楼层
xiaowang2183 发表于 2016-1-6 08:24
找个大点的就可以了
原值470微法,换了个330微法的,找不到470的
往上走。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:47
发表于 2016-1-6 13:47:40 | 显示全部楼层
往上走。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-7 00:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-11 22:18:50 | 显示全部楼层
纯电容滤波的没问题
发表于 2018-9-17 05:31:50 | 显示全部楼层
电机才启动时一直抖,加大油门就正常转了,也校准了很多次都是这样是哪里的问题啊?乐天40a
