3140查看 | 20回复
求助。自稳模式起飞往一遍飘。
发表于 2016-1-2 21:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自稳模式起飞往一遍飘,都说是中心问题,要从新校准加速度计水平,把重心设置在飞行器中心,电池一般都来回拆,飞友都什么方法让重心在飞行器中心点上。希望各位高手指点下...
发表于 2016-1-2 21:13:58 | 显示全部楼层
想办法让所有设备往四轴中心靠,尽量保证四轴的重心在四轴机臂的中心受力点上,加速计一定要校准水平
发表于 2016-1-2 21:41:16 | 显示全部楼层
“自稳模式”飘很正常,如果”定点“那就不正常了。即便你把重心调得很中心,一点点微风,还是会让机机飘。所以,调重心是白费力气求助。自稳模式起飞往一遍飘。 电池 作者:风速226 6736
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:54:16 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-1-2 21:13 求助。自稳模式起飞往一遍飘。 电池 作者:小善善 1959
想办法让所有设备往四轴中心靠,尽量保证四轴的重心在四轴机臂的中心受力点上,加速计一定要校准水平 ...
重心绝对放在中心点上看来也是不很大可能。
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:55:21 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-1-2 21:41 求助。自稳模式起飞往一遍飘。 电池 作者:小善善 6600
“自稳模式”飘很正常,如果”定点“那就不正常了。即便你把重心调得很中心,一点点微风,还是会让机机飘。 ...
如果定点还飘那一般都是什么原因了,解决办法是什么。
发表于 2016-1-2 23:34:53 | 显示全部楼层
正常你把控放平些
发表于 2016-1-3 08:26:10 | 显示全部楼层
不懂,帮顶!
发表于 2016-1-3 09:45:53 | 显示全部楼层
自稳模式往一侧飘正常,在空中有风速,气流因素,你看看当拨动到定点模式下,飞机往不往一侧飘
发表于 2016-1-3 10:52:02 | 显示全部楼层
自稳模式好象都会飘,好象也正常。
 楼主| 发表于 2016-1-3 15:17:05 | 显示全部楼层
小四 发表于 2016-1-3 09:45 求助。自稳模式起飞往一遍飘。 电池 作者:小善善 380
定点要是还往一边飘是什么原因,怎么解决?
发表于 2016-1-3 16:56:35 | 显示全部楼层
起飞一瞬间需要拉大油门,完全离地后就不会往一侧走了。
发表于 2016-1-4 12:24:17 | 显示全部楼层
小善善 发表于 2016-1-3 15:17 求助。自稳模式起飞往一遍飘。 电池 作者:小四 6161
校准罗盘,不行的话改油门形成参数
发表于 2016-1-4 14:10:53 | 显示全部楼层
各位大神们  借楼问一下  自稳 定高一直往机头方向漂  无风状态  即使航向转个方向 一样只往机头飘  重心往机尾方向调过来还是一样只往机头飘        加计校准没问题的   水平也没问题      请各位大神指点指点
发表于 2016-1-10 12:39:57 | 显示全部楼层
加速度计没校好吧。。。。
发表于 2016-1-10 12:40:02 | 显示全部楼层
加速度计没校好吧。。。。
发表于 2016-1-10 12:40:33 | 显示全部楼层
或者重心没调好,。。
发表于 2016-2-29 16:15:02 | 显示全部楼层
自稳飘是正常的    除非完全无风    那有可能做到不飘
发表于 2016-3-1 17:47:59 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-1-4 14:10
各位大神们  借楼问一下  自稳 定高一直往机头方向漂  无风状态  即使航向转个方向 一样只往机头飘  重心往 ...
试一试保存微调或自动微调
http://www.exuav.com/forum.php?mod=viewthread&tid=249
发表于 2016-3-1 19:48:55 | 显示全部楼层
用水平仪校准
发表于 2016-3-1 19:50:09 | 显示全部楼层
[APM]关于apm2.8,好多模友起飞就偏向一个方向的问题 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63521
