飞天 发表于 2013-10-14 22:00:03
[技术] 电池常用术语解释
(1)   化学电源(又称电池): 一种直接把化学能转变成电能的装置。
(2)一次电池(又称原电池): 一种只能用来放电,且在放电以后不能用充电的方法获得复原并能再次使用的电池。
(3)   二次电池(又称充电电池): 一种在放电以后可以用充电的方法获得复原并能再次使用的电池。
(4)    开路电压: 外部电路断开时,电池正负极之间的电位差。
(5)    负荷电压: 电池输出电流时,电池两个极端的电位差。
(6)标称电压(又称额定电压): 规定的电池开路电压的最低值。
(7)    终止电压: 电池放电试验中,规定结束放电的负荷电压。
(8)    贮存寿命: 电池在规定条件下的贮存期限,贮存结束时,电池仍能保持规定的性能。
(9)    标称容量: 在一定条件下,规定电池应该给出的最低限度的电量。
(10)   内阻: 电池内部两极之间的电阻。
(11)循环寿命: 充电电池在失效前所能达到的充放电循环次数。
(12)   自放电: 电池在荷电或贮存状态下,由于各种原因而引起的容量损失的现象。
(13)   放电率: 电池在规定时间内放出额定容量时所需的电流值;或按一定输出电流放完额定容量时所需的时间,常用倍率(若干C)或时率表示。
(14)充电率: 蓄电池在规定时间内充到额定容量所需的电流值;或在一定电流下充到额定容量所需的时间。一般用倍率(若干C)或时率表示。
(15)恒压充电: 充电时,保持充电器两端电压始终不变的一种充电方法。
(16) 恒流充电: 充电时,充电电流保持不变的一种充电方法。
(17) 涓流充电: 以低充电率(C/100C/20)对蓄电池进行恒流充电,使电池保持全充电态的一种充电方法。
(18) 记忆效应: 电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的电性能。不能全部放出额定容量,只能达到常用的放电深度。譬如:一只额定容量为100%的电池,在使用时,如果在尚未用完电量后就充电,长期下去,电池就“记住了”这个“刻度”,以后再充电时,充到这个“刻度”就再也不容易充进去了。
(19) 爬碱(漏)液: 电池内的电解液从正常情况下不与电解液接触的电池外表面或电池部件上流出来。
(20)电池/电池组: 两个以上的电池串联、并联在一起提供所需要操作的电压和电流。一般使用下所说的电池仅指单支电池。
(21)放电电流:放电过程中需要多大的电流放电。
(22) 安全阀: 在电池盖冒上设计的排气小孔,当电池内部所释放气体的气压达到一定值时,小孔阀门自动打开排出气体。
本文来自:浪子模型网 谢谢转载引用本文! 请保留以下链接, 作者将表示感谢!原文地址:http://www.cnmox.com/thread-22253-1-2.html
随缘 发表于 2014-3-16 12:55:26
甘愿寂寞等待 发表于 2014-3-16 12:55:39
查看完整版本: [技术] 电池常用术语解释
