3492查看 | 17回复
给自制NAZE32装声纳
发表于 2015-12-31 16:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给自制naze32装了蜂鸣器后,又来给它装声纳
买了两个贵的10多元的,还用不了,发现4元的HC-SR04 超声波传感器,就可以了
1)把声纳固定好,连线接好
给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:payne.pan 6365 给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:payne.pan 4039 给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:payne.pan 7085
2)在cleanflight configurator 中 enable 声纳, 在sensors中观察状态
效果很好,把飞机上下移动,发现 sonar和baro 的状态比较同步, 数据也是正确了
给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:payne.pan 1224 给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:payne.pan 9206
3)在cleanflight configurator 的 mode 还要给 sonar一个位置
在室外飞行测试了,把飞行器在离地1米的位置,而后顺着一个飞行,飞行器的确保持了1米的高度。
发表于 2015-12-31 20:10:30 | 显示全部楼层
直接插就能用?
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:31:52 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2015-12-31 20:10
直接插就能用?
补充接线图。
给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:payne.pan 4505
狼来顶贴,新年快乐加油~~~  详情 回复 发表于 2015-12-31 21:44
发表于 2015-12-31 21:43:28 | 显示全部楼层
真简单,APM还要进行数据转换!给自制NAZE32装声纳 超声波,enable,飞行器,传感器,蜂鸣器 作者:小冰 9587
发表于 2015-12-31 21:44:06 | 显示全部楼层
狼来顶贴,新年快乐加油~~~
发表于 2015-12-31 22:13:16 | 显示全部楼层
看了挺好使。。。。。。
发表于 2015-12-31 22:19:31 | 显示全部楼层
不错 帮顶
发表于 2015-12-31 23:13:08 | 显示全部楼层
不错,可以试试                                          。
发表于 2016-1-1 11:08:55 | 显示全部楼层
挺好的,研究研究
发表于 2016-1-11 23:15:07 | 显示全部楼层
使用声纳定高,那原来的气压计是不是要关掉?
 楼主| 发表于 2016-1-12 08:13:38 | 显示全部楼层
不用去,设置飞行模式
baro   模式气压生效,  sonar 模式  声纳生效(3米以下)
两个都开,我就不知道了。
发表于 2016-1-12 21:37:10 | 显示全部楼层
没看明白有什么用
发表于 2016-1-23 09:29:08 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-1-12 08:13
不用去,设置飞行模式
两个都开,我就不知道 ...
如果把它水平摆放.,这样能否做到碰撞自动闪躲?
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:23:38 | 显示全部楼层
   不会的,设计的时候又没这样考虑
发表于 2016-5-17 12:22:22 | 显示全部楼层
请问你当时的PID是怎么调出来的?效果怎么样
 楼主| 发表于 2016-5-17 21:00:47 | 显示全部楼层
pid不好调,我在缺省的基础上,跟着感觉调。 不过现在你可以用 手机  + 蓝牙 现场测试。
发表于 2016-5-18 14:45:14 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-5-17 21:00
pid不好调,我在缺省的基础上,跟着感觉调。 不过现在你可以用 手机  + 蓝牙 现场测试。 ...
油门是不是的回中才行还是在切超声波时侯的位置就行?
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:49:27 | 显示全部楼层
我是正好在中油时切sonar,   具体要看源代码。
