蚁王 发表于 2015-12-31 08:02:29
帮新手扫盲,6通道直升机舵机连接方法 转载
帮新手扫盲,6通道直升机舵机连接方法
相信很多新学直升机模型的模友都有这样的体会,不知道舵机和遥控接收机的连接方法,网上流传比较多的舵机连接图纸有时候让初学的人感觉晕晕的
首先说CCPM就让人感觉晕晕的,刚才查了一下百度,其实一句话,我们平时看到的直升机,如果有3个舵机控制旋翼头上面的舵面,基本上就可以认定为ccpm结构的旋翼直升机。现在市面上大部分450以上的 模型直升机全部是CCPM结构,所以,新人如果晕,暂时不要关注这个,就拿CCPM当一个名词就成了。
下面我上一个实例图,帮助新手理解舵机地连接关系。市面上大部分飞机是这种结构,我见过的只有E-SKY016 等 和这个结构有一些不同,所以玩e-sky的新人暂时不要按照这个来当作标准。
对于这种所谓CCPM结构的旋翼头,每个舵机并不单独发挥作用,是一个整体作用效果。其中他们名字 大家就当成名字来记忆。比如 副翼舵机,它是不是控制副翼用的?答案是错误的,因为在你操纵遥控器副翼杆的时候,你可以在你的飞机上面操作看看,当你打舵的时候是螺距舵机+副翼舵机共同移动产生的效果。 可以得出一个简单的结论,当你操纵主旋翼的时候,你遥控器上给出的每一个动作,几乎都需要这3个舵机共同作用来达到结果,并不是单个舵机控制飞机飞出某个动作,而是混合动作控制飞机的姿态;这和普通固定翼控制不一样。最后可以能产生的一个问题是 3个舵机每个舵机移动多少,是谁计算出来的?目前市面上的模型飞机,我估计大部分是遥控器通过程序计算出来的(个人知觉,没有严格调查过)。
这个只适用于 福它爸、天地飞、等大多数接收, 不适用于 JR接收。
JR的:
ch1   thro (油门,电调线)
ch2   ail   (副翼)
ch3    ele    (升降)
ch4    rud    (方向)
ch5    gear    (感度)
ch6    aux1    (螺距)
塞北 发表于 2019-12-17 00:05:00
顶很有用
守望0分贝 发表于 2019-10-16 20:39:37
今天碰到这个问题了,也来学习一下
17623004561 发表于 2019-9-12 11:01:23
好高深
塞北 发表于 2019-8-10 20:00:24
顶一个准备入手
lawlaw36 发表于 2018-2-15 00:29:34
lawlaw36 发表于 2015-12-31 13:44 static/image/common/back.gif
哈哈,以前的(有吧)直機, 我還有兩架,也想把其中一架改為 (無吧) 再加個 K-BAR 試試! 想該可以{:1_10: ...
再問推,前輩請回應一下
中国邮政 发表于 2017-12-25 22:53:16
复杂,我读书少
946995464 发表于 2017-12-25 18:20:37
不懂直升机,帮顶!
lcr24502 发表于 2017-12-25 17:42:20
好资料,很有用,学习学习
GAME34郎 发表于 2017-5-19 03:27:11
翻了这么久终于找到点有用的东西
源森KMM 发表于 2017-4-14 08:39:15
好东西
飞鸽笔记 发表于 2015-12-31 08:14:45
好复杂
安徽-小沈 发表于 2015-12-31 08:17:18
顶贴!
小冰 发表于 2015-12-31 09:46:40
支持楼主,顶!
tjcdq 发表于 2015-12-31 10:41:20
不懂直升机,帮顶!
hhz1985 发表于 2015-12-31 11:33:23
来顶贴咯,拿币走人
lawlaw36 发表于 2015-12-31 13:44:10
哈哈,以前的(有吧)直機, 我還有兩架,也想把其中一架改為 (無吧) 再加個 K-BAR 試試! 想該可以{:1_10:} {:1_3:}
183116869 发表于 2015-12-31 13:51:25
不懂直升机,帮顶!
183116869 发表于 2015-12-31 13:51:41
不懂直升机,帮顶!
AIbluecapf 发表于 2015-12-31 16:29:08
这个扫盲贴不错赞一个
ZHYONG 发表于 2015-12-31 16:44:12
扫盲贴赞一个{:1_1:}
炸香机 发表于 2015-12-31 22:21:50
学习了
xlmm119 发表于 2016-1-1 08:54:34
不错,支持一下
txy123456txy 发表于 2016-1-18 23:39:30
不错不错
xiaocheng 发表于 2016-2-19 16:58:19
扫盲贴赞一个
迈克尔船长 发表于 2016-2-23 16:07:03
为啥陀罗仪要接四和五通道?
友友 发表于 2016-2-24 08:26:51
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
暖风微吹 发表于 2016-3-9 08:18:22
支持你!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wjl992006 发表于 2017-2-20 17:10:20
不错不错学习了
cEd6nItXOq 发表于 2017-3-5 15:51:37
查看完整版本: 帮新手扫盲,6通道直升机舵机连接方法 转载
