蚁王 发表于 2015-12-31 07:25:35
舵机的正确安装 转载
最近又看到有些新手不会连接舵机与舵面,比如“模型爱好者”就出现了舵面不在中立面
的问题。今天上个帖子,帮助帮助广大新手!{:1_17:}
这是示意图,这是安装完的理想状态。
这是一个没有安装摇臂的舵机,现在教大家怎么确定中立位。
先装上摇臂,用手掰动它,摇臂处于两边最顶点,并且角度相差不大,这就是中立点。
但为什么还会有角度差异呢?因为摇臂是通过齿轮安装上去的,避免不了有点角度的差异,
这是可以忽略的。
打开遥控器,接上电源,这时可以看到摇臂处于中立位了
动一动看看,恩~~不错,不错。
这是连杆,要弯成这个样子,便于安装拆卸
就是这样子,插进去的
螺丝拧紧
连接拉杆与舵角
飞天狼 发表于 2015-12-31 07:33:34
这个论坛里面有,不要重复了
15280370064 发表于 2015-12-31 07:37:38
帮顶顶顶顶顶顶顶
安徽-小沈 发表于 2015-12-31 08:17:31
顶贴!
西安老雷子 发表于 2015-12-31 09:35:59
楼主两处错误,第一图中,舵角位置钢丝安装应该和副翼连接线位置垂直对齐,第二个是说明,中间的折弯不能用来调节长度,它的主要作用是降低舵机臂和舵角之间刚性,防止扫齿
小冰 发表于 2015-12-31 09:44:53
支持楼主,顶!
txy123456txy 发表于 2015-12-31 10:09:14
支持!!顶帖
hhz1985 发表于 2015-12-31 11:31:54
来顶贴咯,拿币走人
依然爱你生活 发表于 2015-12-31 15:12:25
呵呵。看来楼主帖子需要改进啊
嗷大喵 发表于 2016-1-9 15:59:56
这胶水粘的!哎!
这个论坛里面有,不要重复了
在哪喃亲?新手求链接!{:1_19:}
这个论坛里面有,不要重复了
在哪喃亲?新手求链接!{:1_19:}
evil 发表于 2016-2-3 13:14:38
学习了
haijin008 发表于 2016-2-11 00:30:07
学习了
查看完整版本: 舵机的正确安装 转载
