黄蜂6轴!!!第一版,做的不算好,大家多指点指点
前些日子有个想法要搞个6轴异型,然后花了一个周末鼓捣CAD,搞出一套图纸拿去切了,上图板子重量
所有板子
二楼继续
板子到手之后买螺丝,买铝柱,买电机,买电调,反正就买买买
电机用的是飓风3508 380kv
电调是乐天25A PRO 那个管夹电机座一体的
然后还买了那个带一圈led,双bec分电板,飞控是naza lite
装机过程中照片拍的不多,大家见谅
分电板和上盖板,中间灰机的镂空是照F-18的外形搞的{:1_12:}
头部一圈减震球
中间主体部分
分电板安装
尾电池架,大出血买了天蝎星扎带,10多块钱一根,死贵,先上一个4S 5200试试看
3楼接上
这堆东西都到了之后,等夏夏给我发碳管,中心管是25mm,机臂管是16mm
碳管到了就可以假组啦,上图!
组装图
组装图
然后先装电机电调
最开始打算把中间俩电机倒装,后来发现我脚架设计的太矮了,就又改回来了
装好电机还得上桨看看,桨买的是SAIL 1448木桨
展开状态
折叠
上下两层电机
之后装分电板开始走线
四楼走起
由于画板子的时候欠缺考虑,有一些地方设计的孔位不对,只能上电钻了
另外夏夏帮搞的碳管孔位也不对,交给电钻解决
博世充电电钻,给力的很,我还用来拧螺丝
钻碳管的时候放水里弄的,尽量防止碳粉飞一身
开始走线,线用蛇皮管包上
装上飞控,用的是naza lite,GPS用的折叠支架
凌乱的工作台(宿舍里桌子不大)
图传粘上看看效果,还挺酷
灯的效果,电调是带灯的
再来一张
只有分电板的灯的图
5楼
应该可以上成品图了,用的亚拓G2三轴狗台,买不起狗,挂了个萤火虫5S
接云台的时候分电板的灯还莫名其妙的挂了一个,另外分电板的bec也挂了,郁闷死,只能外挂3S 2200给云台供电了
还有一件郁闷的事,乐迪AT9的电压回传模块也挂了,我感觉我都快成设备杀手了
上图看看吧
分电板坏了一个灯
之前设计板子的时候出了一堆bug,其中一个就是后板中间有俩管夹装不上,买了半圆型管夹装上了
半圆形管夹
然后上点成品图大家欣赏一下,有不足之处大家多指点一下,另外开头的时候忘了说,板子用的是2mm玻纤板
GPS
NAZA LITE
LED模块
R9D接收机
外场图
进柜
摆拍,前臂的折叠位置没设计好,导致不能完全折叠,塞进去管夹会被板子挡住
ALIGN G2云台+鹰眼萤火虫5S
以上就是全部了,明天开春设计改进版
牛,能画出板子做出来的,都是真爱啊{:1_12:} 能不能设计25mm粗的管子、450轴距的四轴 龙腾四海1113 发表于 2015-12-30 14:15
自己学着搞呗,不难 不会CAD!{:1_10:}{:1_4:} 膜拜了,没看出来金龙兄是diy的高手哇,以后还请多指教 naza用什么模式?异性支持嘛?期待试飞视频
_花了很多心思 设计的不错, 等着你的改进版 厉害 做得太漂亮了觉得的 请教你的这个重心怎么找 电机一共几个平面啊?图上看不清。
机架有新意。
很漂亮。
乐天官方从未生产过25A和30A电调,官方也声明过这些是假电调 好精致,太喜欢了。
