1109查看 | 10回复
装了台山寨精灵,用飞越650四轴上拆下的Naza Lite,装上后发现油门行程好怪
发表于 2015-12-30 08:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
该飞控升级到v2,飞机四个电调都做过电调行程校正,上电,预热,解锁,电机启动一切正常。推油门一半后,再逐格推油门,第一,二格电机声音无变化,第三格声音变化并且逐步加速,好象自动加油推了几格一样,最后稳定在一个较高转速,但这个转速绝不应该是这个油门量的转速。。推到第四格继续有变化,速度稳定,没有自动加油现象。。第四格以后无论再怎么加油,速度均无变化。
请问大家这是什么原因造成的?该飞控升级v2后在飞越650四轴上一切正常,但距今半年多闲置未用。
装了台山寨精灵,用飞越650四轴上拆下的Naza  Lite,装上后发现油门行程好怪 飞控,电调,电机,四轴,山寨的意思 作者:nndd 7741
装了台山寨精灵,用飞越650四轴上拆下的Naza  Lite,装上后发现油门行程好怪 飞控,电调,电机,四轴,山寨的意思 作者:nndd 751
发表于 2015-12-30 09:05:30 | 显示全部楼层
NAZA飞控油门感觉就三档一样,上升,悬停,下降,对于这种飞控来说,这样也就够了
发表于 2015-12-30 09:14:57 | 显示全部楼层
我也想组一台                                   。
发表于 2015-12-30 10:49:23 | 显示全部楼层
这个机壳好啊。
发表于 2015-12-30 11:36:50 | 显示全部楼层
不懂  帮顶
发表于 2015-12-30 11:38:12 | 显示全部楼层
longplayer 发表于 2015-12-30 09:05
NAZA飞控油门感觉就三档一样,上升,悬停,下降,对于这种飞控来说,这样也就够了 ...
并不是简单的三档  大于半油门 油门越大上升速度越大   小于半油门  油门越小 下降速度越大
发表于 2015-12-30 12:46:01 | 显示全部楼层
是什么模式下,姿态模式的话会这样
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:15:01 | 显示全部楼层
刷回v1,油门好象正常了,手持试飞可以悬停,等下室外搜星…试机看看
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:59:54 | 显示全部楼层
刚刚试了飞机,一切正常,原来在v2时电机应该也是正常的,可能是我不敢加油所致,等有空升级v2再试
