我是大白 发表于 2015-12-29 15:18:31
2212绕线维修
前段时间遇上一北 京的好心人,赠送了几个烧毁的电机,现在咱不能辜负好心人的好意,特此发帖分享经验给各位想自己绕线的模友。
之前没有绕线经验,查了各种经验帖,失败了两次后,终于找到合适的绕线图,不多说直接上图。
拆卸电机外转子大家都会就不上图了,上拆铁芯的:
川师鲤鱼 发表于 2016-12-31 08:07:54
又翻出大白的帖子 估计我的电机要修好了
夏日炎炎 发表于 2016-5-2 14:17:53
帮顶顶顶顶顶顶顶顶
tyhdzh 发表于 2016-5-1 23:11:05
不错,学习了{:1_9:}
少林小子 发表于 2016-5-1 12:49:01
ZWDXBB 发表于 2016-1-22 16:39
漆包线直径是你说的就好?21-23都一样吗?
有没有2216的类,简洁的
我是大白 发表于 2016-3-31 22:20:39
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-31 22:02 static/image/common/back.gif
我来看看学习一下
哈哈哈哈
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-31 22:02:09
我来看看学习一下
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-31 22:01:56
我来看看学习一下
我是大白 发表于 2016-3-31 19:08:33
猎国倾城 发表于 2016-3-31 18:32
猎国倾城 发表于 2016-3-31 18:32:00
我是大白 发表于 2016-2-5 19:42:36
gopython 发表于 2016-2-5 18:07 static/image/common/back.gif
我一定会烧个电机尝试的,呵呵
哈哈,烧个玩玩
我是大白 发表于 2015-12-29 15:19:17
绕线第一步,根据自己要的KV,设定漆包线直径、股数和圈数。
单个绕组的漆包线长度,如图确定。
我绕的2212是1000KV,0.21线径*4股*13圈,单个绕组线长大约1.9米左右(数据仅供参考)。
2216是1100KV,0.21线径*6股*8圈,单个绕组线长大约1.5米左右(数据仅供参考)。
我是大白 发表于 2015-12-29 15:19:53
根据钓鱼线(也可用其他线代替)的长度,拉出相应股数、长度的漆包线后,就可以开始绕线了。
按照此图的绕法成功了,注意3号电机槽的绕线方向和其他两组(1,5)相反。之前两次失败都是没注意3号槽的方向。
我是大白 发表于 2015-12-29 15:25:40
然后                                              。
我是大白 发表于 2015-12-29 15:26:23
总结:每个槽的绕线圈数不同一样可以转,只是转速和设定KV不同。
绕线不整齐没关系,只要不卡到转子就行;要求严谨的话,建议绕满设定圈数。
疑问1:为何在遥控器、接收机上测试可以转,用电调/舵机测试仪,电机只发出滴滴滴滴的响声,不转。是电调的问题吗?
疑问2:遥控器接收机上转起来后,富斯的油门开关关闭后,电机高速转起?正常的电机是停转的。
疑问2已找到原因,富斯控本已设定好的油门关闭开关值-125,莫名其妙的变成0,改回去就正常了。
疑问1原因也弄清楚了,原来接上电调/舵机测试仪也要进行电调油门行程校准,它的油门范围和我遥控器油门不同因此电机只有报警声。
具体校准做法和遥控器差不多: 旋钮调到最大后接电,电机滴滴两声后,旋钮调到最小,再滴滴两声后,进入正常的音调后即可转动。
若要换遥控器使用,记得还需做一次油门行程校准。
补充:MLYSY2008大大的专业解释:
    向线圈内滴502不是不行应该说也行,但不如浸绝缘漆,这种工序是电机制作的不可缺少的的工序。浸漆的目的增强绝缘电阻是一方面,更重要的是固定线圈,使线圈在电磁力的作用下不会产生震动摩擦,能大大提高电机的使用寿命。
漆包线的耐温是一方面,漆膜强度也是一方面,强度再好的漆膜长时间摩擦也会破损,线圈漆膜破损便会造成线间短路。线圈在电磁力的作用下震动是很大的,线圈之间必须加以固定,否则会大大缩短电圈的使用寿命。
bug 发表于 2015-12-29 15:33:38
怎么计算绕的圈数
怎么计算绕的圈数
原来的拆了做参考
纳尼help 发表于 2015-12-29 17:51:28
不错,学习了
CCAD2015 发表于 2015-12-29 18:44:06
不错。。
绕电机要细心。
15280370064 发表于 2015-12-29 19:16:46
帮顶顶顶顶顶顶顶顶
换心 发表于 2015-12-29 20:22:07
{:1_1:}
bug 发表于 2015-12-29 21:03:00
735436345 发表于 2015-12-29 15:55 static/image/common/back.gif
原来的拆了做参考
这样啊,我还以为有计算公式
这样啊,我还以为有计算公式
有参考换算的公式                        。
emptjf 发表于 2015-12-29 21:45:10
支持支持
hhz1985 发表于 2015-12-29 21:50:15
技术贴,楼主好人啊
tjcdq 发表于 2015-12-29 22:34:13
网上有论斤卖的电机。楼主会自己绕电机,可是要发了。
我是大白 发表于 2015-12-29 22:40:11
tjcdq 发表于 2015-12-29 22:34 static/image/common/back.gif
哪里?               .
tjcdq 发表于 2015-12-29 22:46:25
我看到过两次,大小电机在一起,按斤卖的。网址记不得了。主要是不会绕,也没有时间做。您就在网上找找看吧!肯定有!
我是大白 发表于 2015-12-29 22:50:57
tjcdq 发表于 2015-12-29 22:46 static/image/common/back.gif
我看到过两次,大小电机在一起,按斤卖的。网址记不得了。主要是不会绕,也没有时间做。您就在网上找找看吧 ...
疯狂电机?                ?
tjcdq 发表于 2015-12-29 23:32:59
找“航模电机报废处理“。一元一份,一般10--20元一个。都是新机,只不过都得重新绕线。会绕线的话,还是合适的。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 2212绕线维修
