980查看 | 18回复
飞机打左右 倾斜回正冲过头
发表于 2015-12-21 23:46:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
jj是apm2.8飞控外置罗盘带gps,每次左右翻滚回正的时候都会冲过头,pid是不是应该-p+d调节,jj已经炸鸡坏了不能自己测试,所以先提个问题学习下,还有就是颤抖和晃悠,晃悠是不是就是颤抖的不严重特别慢,请大神指导wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-22 00:14:57 | 显示全部楼层
没有飞过。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-22 00:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2015-12-22 00:14
没有飞过。。。。。。。
就打翻滚的时候不是倾斜着吗,松开遥控器翻滚油门jj开始回正冲过头,例如打左翻滚,飞机就是左半身在上右半身在下,回正直接冲过头就变成左下又上wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-22 02:50:10 | 显示全部楼层
上现在的pid和飞行日志
发表于 2015-12-22 06:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
重心可能没调好wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-22 06:26:25 | 显示全部楼层
首先在地面调好需要调的各项
发表于 2015-12-22 09:29:55 | 显示全部楼层
你这个基本可以判断是pid不合适..试试极速上升的时候会不会出现抖的情况
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-12-22 02:50
上现在的pid和飞行日志
谢谢,等过几天的,这几天在外地jj没在身边wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-22 11:29:24 | 显示全部楼层
感觉陀螺仪再校准下,或是尽量把重心都归中有助于解决这种问题。
发表于 2015-12-22 14:58:48 | 显示全部楼层
看了一下,顶贴
发表于 2015-12-22 15:15:31 | 显示全部楼层
这个不太懂  如果是高速航线摇杆突然回中  飞机刹车过度的话 可以调刹车感度(具体不记得了  好久不用了)   之前我的四轴高速航线摇杆突然回中  飞机刹车过度   机子直接翻了
发表于 2015-12-22 18:19:56 | 显示全部楼层
重心可能没调好
发表于 2015-12-25 21:44:36 | 显示全部楼层
检查机架有没有松动的地方,电机桨的平衡要好,重心在四轴中心,把PID恢复默认,只要设置没问题,震动值(可以下载日志检查振动值)在合理范围就不会出现你这种姿态矫正过头的现象
 楼主| 发表于 2015-12-26 23:22:28 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-12-25 21:44 飞机打左右  倾斜回正冲过头 飞控,APM,GPS 作者:529207 2491
检查机架有没有松动的地方,电机桨的平衡要好,重心在四轴中心,把PID恢复默认,只要设置没问题,震动值( ...
振动值怎么做,详细步骤谢谢
发表于 2015-12-27 10:25:21 | 显示全部楼层
529207 发表于 2015-12-26 23:22
振动值怎么做,详细步骤谢谢
飞机打左右  倾斜回正冲过头 飞控,APM,GPS 作者:AIbluecapf 3736
飞机打左右  倾斜回正冲过头 飞控,APM,GPS 作者:AIbluecapf 5177
飞机打左右  倾斜回正冲过头 飞控,APM,GPS 作者:AIbluecapf 4434
X、Y轴震动在-3—3  Z轴在-5— -10
 楼主| 发表于 2015-12-27 21:11:05 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-12-27 10:25 飞机打左右  倾斜回正冲过头 飞控,APM,GPS 作者:529207 1581
非常感谢
发表于 2016-1-1 11:31:14 | 显示全部楼层
试试自动调参
发表于 2016-1-1 11:32:01 | 显示全部楼层
但是要注意安全,找个大地方
