hddhy 发表于 2015-12-17 16:24:49
3DR(100MW)433加功放增程(地面拉距1km)
3DR的433数传,100mw地面拉距只有400米。空中环境好的情况下,可以有600米的样子。但是还是太近了,对于超视距,FPV来说真的太近了。想着用其它远距离模块来代替,但是均未找到合适的。500mw的433价格也要260。xbee数传又用不起。X宝意外遇见433功放,半双工双向,FSK制式。5V电压下有1W的功率,6V2W。价格也还可以。200以内。决定给3DR硬改增程。卖家433技术指标。
接下来要做的就是找到433数传上控制发射和接收的引脚,并引出。
433数传用的是HM-TRP模块,采用SI1000芯片,集成了8051MCU和SI4432。
SI1000应用电路原理图如下。
从原理图可以看出,SI1000是通过两个I/O口控制一个6脚高速开关来进行收发的。3DR 433上用的高速开关很容易找到。靠近天线附近的一个6脚芯片。如下
我所要做的就是,把4脚和6脚引两根线出来控制功放的收发。
飞线就不说了,上图,改好的3DR 433。等模块到手测试。
等了两天终于收到模块了。
接好线
联机测试,OK!收发都没问题,基本无延时。
稍晚更新距离。
hddhy 发表于 2015-12-17 16:25:48
楼主总共拉了3次。一次400米,一次200米,一次1km。下面是1km拉距的起始点。综合来看,433加功放是可行的。但是由于这个功放是DIY作品,感觉稳定性有待验证。楼主也会继续进一步测试。
拉到1KM时本想拍个照的,结果手机没电了。下次测试补上。应该说功放效果还行。地面端数传的功率是8dbi。不加功放的话,地面拉距是400米。
飞行少年 发表于 2015-12-17 16:55:27
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
tjcdq 发表于 2015-12-17 18:26:07
期待结果。
hhz1985 发表于 2015-12-17 18:56:21
期待结果中,楼主及时更新哦
183116869 发表于 2015-12-17 20:17:38
好贴学习先再顶
无机翼的飞机8 发表于 2015-12-17 21:36:16
嗯等我有时间我也试试
我是大白 发表于 2015-12-17 22:08:35
66666j……。      666
12青春在路上 发表于 2015-12-18 09:06:32
期待楼主视频
突突 发表于 2015-12-18 17:45:58
技术贴 厉害 !
haolele 发表于 2017-1-6 22:04:44
牛的不要不要的 这个模块多少钱
兔哥 发表于 2017-1-8 00:50:18
学习::::::::::::::::::::::
查看完整版本: 3DR(100MW)433加功放增程(地面拉距1km)
