hddhy 发表于 2015-12-17 14:04:12
图文直播打造最高性价比OPENLRS 433增程
废放少说,遥控距离不给力。考虑增程,无疑433。无奈商品433太贵,在某宝上淘了半天,看到居然有OPENRLS 433增程的8通PCB套板。果断下手(OPENRLS 433就不介绍了,一搜一大把,坛子里纸鹰的教程也有介绍)。制作过程参考本论坛纸鹰。
收到的板子
开始制作。由于板子上没有做ISP口。正好楼主手上有ARDUINO PRO MINI。所以决定先写好BOOTLOADER和固件。然后再把328P吹下来焊上去。
arduino pro mini对应的ISP线序
接好线后,按如下步骤刷BOOTLOADER(未装arduino的请先安装arduino)。
选好板子
选好MCU型号
选好刷机工具(楼主用的是USBASP刷机)
然后直接烧录引导程序即可
开始刷接收机固件(刷机方法参考本论坛纸鹰)。
先下载一个chrome网上应用商店
下载好后,安装OPENLRSNG应用
安装好。
把arduino按线序接好USB TTL下载器(一定要带DTR握手信号的)
连接好电脑后。点击打开
按如下配置好。
然后刷接收机固件
刷成功。
刷完,风枪吹下328P,焊接到接收机上。
焊好的接收机
发射段同上。先把328P焊到arduino pro mini板上。刷BOOTLOADER,固件。然后再焊接到发射机上。
焊接搞定。二楼更新发射机。
三楼更新对频\PPM。
四楼更新距离测试。
183116869 发表于 2015-12-17 20:21:22
hddhy 发表于 2015-12-17 15:32
慢慢来,肯定会上拉距测试的
求套板购买链接,谢谢
hddhy 发表于 2015-12-17 15:33:20
CCAD2015 发表于 2015-12-17 15:12
这个厉害。
做多点造福模友哈。
我只是个焊工,厉害的OPENRLS开发人员。
hddhy 发表于 2015-12-17 15:32:06
纳尼help 发表于 2015-12-17 15:09
赞,拉距试一试
慢慢来,肯定会上拉距测试的
hddhy 发表于 2015-12-17 14:05:13
第一次距离测试,楼主把发射机放在四楼,两堵墙之内。步行了约500米的距离,还没完成失控,接收机还只是偶尔闪下红灯。见图
百度地图约500米
整栋楼基本都被433覆盖了,电梯间,楼梯间这些地方,还有地下车库,基本无死角。
距离是4*5.6=22.4m,中间隔着四堵墙,红灯闪都不闪一下。
hddhy 发表于 2015-12-17 14:04:14
发射端PPM测试。控用的萝莉控
打各个通道,PPM有变化。
接着准备开始对频
1 连接好控的ppm信号,开控,按住对频按钮,给发射上电。
2发射红灯闪几下,然后红灯长亮,松开对频按钮,这时绿灯开始闪烁。
3接收机上电,接收两个灯亮,发射灯不闪
4发射机断电重新开机,红灯闪几下,然后绿灯开始快速的闪,接收机绿灯快闪,红灯灭
5对频成功。接收和发射都变成绿灯
hddhy 发表于 2015-12-17 14:04:13
发射端刷写过程同接收端,只是刷写的固件注意选择好,是这个
刷好固件后。把328P焊到发射端上,再把其它电路焊好。
焊好的发射端
请无视那两个东倒西歪的晶振,买的贴片晶振还在路上。
然后用MINI USB线连接发射端,连接,OK!
这里感谢纸鹰汉化的的OPENRLSng工具。
madanzi 发表于 2016-3-29 09:06:12
汉化的那个工具怎么下载,谷歌浏览器还是360浏览器?
无机翼的飞机8 发表于 2016-3-29 06:23:38
我也是自己做了一套不错
咖啡豆 发表于 2016-3-29 00:54:43
楼主好,我按照你的教程做了一个,安装调试都没有问题,软件里面设置发射和接收都可以,就是退出软件后无论如何也对频不成功。按住对频键发射机绿灯一直在闪,接收机上电先闪一下绿灯,然后红灯常亮。正常对频成功应该是接收机常亮绿灯,发射机也应该退出绿灯闪呀,盼解答
z16448513 发表于 2016-3-19 20:13:32
大神!!!!!!
hddhy 发表于 2015-12-17 14:05:23
占楼更新
我怕忘了 发表于 2015-12-17 14:41:34
求私信链接
我是大白 发表于 2015-12-17 14:48:28
你更叼,666
我怕忘了 发表于 2015-12-17 14:50:43
顶楼主
纳尼help 发表于 2015-12-17 15:09:20
赞,拉距试一试
hhz1985 发表于 2015-12-17 15:09:46
又是一个神级别的帖子
CCAD2015 发表于 2015-12-17 15:12:51
这个厉害。
做多点造福模友哈。
依然爱你生活 发表于 2015-12-17 15:24:16
这个比较厉害啊。顶一个
CCAD2015 发表于 2015-12-17 15:47:34
hddhy 发表于 2015-12-17 15:33 static/image/common/back.gif
编程是核心。
焊好了才能实现啊。
所以都不容易。
kingdog 发表于 2015-12-17 17:06:12
神贴,标记下。
AIbluecapf 发表于 2015-12-17 17:18:33
技术贴必须顶一个,都没时间这样DIY的折腾一下,还是内地好快递方便买小元件也方便
tjcdq 发表于 2015-12-17 18:30:24
高技术贴,一般人玩不了。
12青春在路上 发表于 2015-12-17 21:09:19
最近吧里来了好多大神!看不懂!!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图文直播打造最高性价比OPENLRS 433增程
