1466查看 | 18回复
如何才能调整出一架合格的F3A 转载
发表于 2015-12-16 19:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自5irc
ANDYWONG
见到有些模友对飞行充满热情,但又不知如何才算调好一架3A,在此总结一些经验,抛砖引玉,希望各地3A高手一起讨论补充,以帮助初入门和进阶模友。
1、飞机初次安装时,先目测机身机翼基本没有扭曲变形,发动机右拉3度,下拉1.5度(最好装上螺旋桨,通过桨尖与机尾轮轴测量计算精确右拉)。
2、舵机处于中立位置时,舵机与摇臂成90度,调整连杆至各舵面中立,微调处于中立位置,然后用END POINT调整舵面上下行程相同(用尺子量度)。各舵面设置D/R大小幅,一般大幅100%(舵角单边约30度),小幅70%,以便适应自己的手势,根据试飞后再作增减设定。
3、测量升降舵有无差动,可用两根牙签贴在升降舵平面,延长超过方向舵,并让两牙签末端几乎接触,看着牙签末端调整连杆至升降舵面高低一样无差动。
4、EXP根据每人的操纵习惯和飞机飞行反应适度调整负值,一般在负15~50%之间,副翼舵面上下行的EXP数值要保持一致,数值过多了舵面反应迟钝动作不均匀,调整恰到好处会令飞行动作姿态柔顺舒服。
5、试飞最好选择无风或微风,航线选择与风向平衡。试飞时保持直线飞行和倒飞直线,调整升降舵微调,如正飞倒飞都明显下沉补杆量较大,是重心偏前,可把油箱电池移后或机尾配重。
6、如正飞爬升明显倒飞下沉厉害,一是无下拉,一是主翼正迎角,可增大下拉,或把主翼前沿加垫,抵消正迎角。反之亦然。
7、如机翼倾侧,调整副翼微调至可以水平直线飞行。如倾侧量很大,可能是主翼变形,下来根据倾侧方向,单边副翼调整中立位置。
8、平飞迎风垂直拉起,如机头总偏左,是右拉不足,反之亦然。如偏差不多,用方向舵微调补偿,如偏差较多,下来调整右拉量。
9、一般正常飞3A遥控舵量仅用50-70%(油门除外),很少用满杆,除非做螺旋、急滚等剧烈动作。
10、联动功能除熄火开关外,不建议随便设定,避免不小心拨动导致炸机。当已具备相当飞行经验后,可以开通急滚联动。其它联动功能对非高手没有多大意义。
安全建议:(不少模友都会忽略)
1、延长线保证连接稳固(可用热收缩管固封或新出的塑料组件固定)。
2、各舵机、摇臂连接位保证没有松螺丝,夹头套上硅管保护套。
3、接收机用防震海绵保护好固定好,延长天线保持完全展开,为美观可用长塑料套管套上,放于机身内部即可(勿用炭纤管,会屏蔽信号)。
4、保证电池充满电,一般飞行4-6个起落必须测电量状态,4颗电池低于4.7伏必须补电再飞行。
认真把上述步骤调整好,剩下来就靠你的手指了。只有多练才能成为高手,否则是纸上谈兵。undefined
发表于 2015-12-16 19:36:24 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-12-16 20:07:34 | 显示全部楼层
学习了,虽然没飞过f3a,哈哈
发表于 2015-12-16 20:16:45 | 显示全部楼层
好贴子,学习了。~
发表于 2015-12-16 21:03:03 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2015-12-17 00:02:25 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2015-12-17 00:23:15 | 显示全部楼层
楼主是老手了,都是经验之谈。
 楼主| 发表于 2015-12-17 21:46:37 | 显示全部楼层
大家一起共同学习
发表于 2015-12-17 21:56:28 | 显示全部楼层
说得很详细
 楼主| 发表于 2015-12-18 07:43:56 | 显示全部楼层
一篇好的文章也是人家的心血
发表于 2016-2-19 12:35:49 | 显示全部楼层
学习了如何才能调整出一架合格的F3A  转载 如何 作者:fuanhuage 7210 如何才能调整出一架合格的F3A  转载 如何 作者:fuanhuage 4775
 楼主| 发表于 2016-2-20 07:07:25 | 显示全部楼层
共同拉学习看看啦
发表于 2016-2-20 09:54:36 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:45:41 | 显示全部楼层
共同拉学习看看啦
发表于 2016-2-27 22:42:14 | 显示全部楼层
学会很多的专用名词!赞
发表于 2019-2-22 08:32:34 | 显示全部楼层
再多点
发表于 2019-3-1 15:42:24 | 显示全部楼层
涨知识了
