6038查看 | 28回复
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验
发表于 2015-12-16 00:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起拓攻,最近炒的非常的火
于是托人在内部搞了一个测试版出来,飞行感觉良好,于是联系厂家换了一个正式版。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6841
之前的版本
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 1380
当时真的想问候一下设计师的小脑,不过飞行后确实手感很好!
-------------------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------------------------
今天下午刚收到飞控,先来个开箱。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 4644 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 3426
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 993
精致的包装
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6740
拉起这个中间的纸条会看到下面的那层。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 7416
合格证
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 9501
设计的非常工整,中间是gps支架,支持杆是碳杆材质,两边是两个线材包。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 5304
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 8935
两边的线材包。公对公的舵机线质量很不错。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 106
更值得一提是这根usb数据线,上面是应该是铝合金材质,并且线材非常软,质感一级棒!不知道拿来给手机充电会怎么样。拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 5850
可以说的是,飞控的包装非常用心,各个模块做工极其精致,想必大家都看过拆机图了,这个飞控的外壳做工是足够用心的了!
接下来说说装机
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 2568
配套的载机,现在安装的是a2飞控,动力是致盈4110 400kv,dji1552折叠桨,6s 5200电池,开源小旋风机架,挂载飞越三轴狗台,全负重续航时间15分钟左右。
这个机架强度特别高,在650级别用上25mm碳管的并不多,高刚性的机架会避免由于机架疲软导致的震动,不过,,价格也不菲。。。。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 5296
曾经装在这个机架上以及马上要装上去的飞控。
最开始是x4 v2飞控,不过始终无法钉钉子,钟摆效应非常明显,调试好长时间也无法达到理想状态,于是借来个a2试试,起飞的一刹那感受到a2的稳定,并且也没有钟摆效应了,排除了装机以及重心的问题。
接下来说说拓攻t1飞控
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 773
飞控把处理器和传感器集成在了一起,飞控大小适中,装在这个机架上是完全没有问题的了
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6407
焊接pmu,布线,稍微有点乱,,,实在是着急装机试飞,要是飞控飞行稳定肯定搞得漂漂亮亮的!拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 7309
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6844
最终装机效果图
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6885
别具风格的gps&compass模块,在众多飞控中一眼就能看出来,看论坛其他人的拆解,m8n的模块应该是有保证的
并且拓攻最近研究的差分定位技术已经有实际飞行视频,定位精度简直爆表!相信未来我们也可以享用高精度的卫星定位的。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 4274
将原本的osd的线拔出,利用鹰眼的信号输出线直接插入,另外一边是公对公的舵机线,去掉中间的红线以及其中一面的舵机头,直接插入拓攻的插头,无需焊接,完美改装拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6071
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 2535
osd模块放在了飞控边上,放在了中心板里面,上面是鹰眼合金图传。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 8763
pmu模块放在了中心板上方,方便插拔与各个接口的检查,拓攻t1采用类似naza的总线方式,将gps、osd、led模块都连接在一个模块上,大大降低安装难度。
插头做工精致,带有锁定扣,背部有拓攻的商标,可以看出拓攻在成品中各个细节上的用心。
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 8501
值得一提的是将测试版中的usb接口从pmu上转移到led上,大大提升调参的方便程度,并且也不用问候设计师的小脑了拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 1704
总结
飞控设计的很用心,各个接口,连接线,外壳等等的细节处理的非常到位,安装简易,我用了30分钟左右拆下a2并装上t1,并且从目前的配件来看,只占用了pow一个接口,还有com、can等扩展接口,可以看到这个飞控扩展能力极强,相信在不远的将来,厂商会提供更多高性能的模块,提高飞控的各方面性能。
会在近期献上飞控的实际飞行效果,敬请期待。
        吉林 瑾
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 7749
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 9991
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 7631
拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 6991
发表于 2015-12-16 08:05:01 | 显示全部楼层
差分gos还是很精准的。
发表于 2015-12-16 06:24:08 | 显示全部楼层
这个出厂价格肯定便宜不少吧
这个我还真不清楚呀。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-16 07:03
发表于 2015-12-16 06:31:58 | 显示全部楼层
楼主,你这机架空机多重啊
记不住了呀,昨天装机太着急,这个机架卖家说是950g,我也没细量。昨天装机完太匆忙,有时间量一下总重量。  详情 回复 发表于 2015-12-16 07:05
发表于 2015-12-16 06:57:37 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-16 07:05
 楼主| 发表于 2015-12-16 07:03:13 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-12-16 06:24
这个出厂价格肯定便宜不少吧
这个我还真不清楚呀。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-16 07:05:21 | 显示全部楼层
fireice647 发表于 2015-12-16 06:31
楼主,你这机架空机多重啊
 楼主| 发表于 2015-12-16 07:05:39 | 显示全部楼层
谢谢拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 991
发表于 2015-12-16 08:05:14 | 显示全部楼层
gps。。。
发表于 2015-12-16 08:28:47 | 显示全部楼层
看起来真不错,期待视频
发表于 2015-12-16 08:50:38 | 显示全部楼层
让厂家给你换外壳吧,丝印的问题
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:32:23 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2015-12-16 08:05 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 2613
差分gos还是很精准的。
嗯嗯,看视频的那个定位精准度,简直可怕。。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:32:29 | 显示全部楼层
jonee 发表于 2015-12-16 08:28 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 8711
看起来真不错,期待视频
谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:32:55 | 显示全部楼层
我擦擦擦 发表于 2015-12-16 08:50 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 2105
让厂家给你换外壳吧,丝印的问题
哈哈,他们已经主动联系我了,给我换了
发表于 2015-12-16 10:54:34 | 显示全部楼层
827097470 发表于 2015-12-16 10:32 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:CCAD2015 4415
所以差分可以弥补精度不足。
但对设备要求高一点。
理论上差分对星要求也低。
北斗卫星很少但是仍然有高精度。
就是因为有差分计算。
美国gps精度高是卫星多。
在军事方面还是有差分运算的。
发表于 2015-12-16 10:55:14 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2015-12-16 10:54 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:CCAD2015 5377
所以差分可以弥补精度不足。
但对设备要求高一点。
理论上差分对星要求也低。
我也是瞎说为主哈。。
发表于 2015-12-16 11:21:20 | 显示全部楼层
这个帖子我喜欢,T1多少钱买的?
发表于 2015-12-16 11:25:16 | 显示全部楼层
“相信未来我们也可以享用高精度的卫星定位的。”其实gps精度是很高的,只是美帝加的有扰码,美军方有专业设备,民用只能靠差分来提高精度!拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:小冰 211
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:38:04 | 显示全部楼层
hhz1985 发表于 2015-12-16 11:21 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 2201
这个帖子我喜欢,T1多少钱买的?
秘密!
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:39:03 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2015-12-16 11:25 拓攻飞控到手开箱级简单装机体验 电池,舵机,图传,飞控,开源 作者:827097470 1768
“相信未来我们也可以享用高精度的卫星定位的。”其实gps精度是很高的,只是美帝加的有扰码,美军方有专业 ...
所以也只是希望用,差分那一套可不是一般的贵啊。。。
所以说基本就没可能了,想高精定位,只能用差分!  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:05
