1518查看 | 10回复
htirc 蜻蜓20A电调油门校准问题
发表于 2015-12-13 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
htirc 蜻蜓20A电调油门校准不了,步骤如下:1.开控将油门打到最高        2.电调连接电机接受,再上电,上电后滴滴两声,把油门拉到最低,可拉到最低后马达滴滴滴滴的响个不停,在怎么拨油门也没        用,这是什么问题请大家 帮帮忙看怎么解决
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:30:12 | 显示全部楼层
大神有解决办法吗
发表于 2015-12-13 21:47:41 | 显示全部楼层
蜻蜓电调油门行程是自动校准的,程序和好盈完全不同,你的设置方法是好盈的,看下说明书,蜻蜓电调设置里没有油门行程这一项
 楼主| 发表于 2015-12-13 22:07:31 | 显示全部楼层
我按说明书上的做法做了,提示音是有可是油门一打到最低还是不停的滴滴滴滴的响,声音急促
发表于 2015-12-13 23:06:22 | 显示全部楼层
使用之前看看说明书  蜻蜓电调的油门行程是自动校准的
 楼主| 发表于 2015-12-13 23:09:35 | 显示全部楼层
自动校准,那单个电调也可以设置啊,关键是按说明书上的方法也不行哦
发表于 2015-12-14 01:19:07 | 显示全部楼层
谔谔……
发表于 2015-12-14 09:29:04 | 显示全部楼层
你用接收机校准试试看能不能校准
 楼主| 发表于 2015-12-16 22:20:37 | 显示全部楼层
现在就用接受机校准的,不过现在已寄厂商检查了
 楼主| 发表于 2015-12-16 22:20:43 | 显示全部楼层
