3361查看 | 13回复
[已解决] 四旋翼四个电机中有一个电机明显转速和响应偏慢
发表于 2015-12-13 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控是 APM2.8
遥控器,加速度计,罗盘校准完毕
PID参数使用默认值
通电后指示灯红蓝交替快闪,之后红色慢闪
解锁后,四个电机中有一个转速明显偏慢,且油门为0的时候另外三个电机慢速转动,这个电机是不动的
油门推至三格,此电机开始转动,转速明显偏慢
已经经过更换过电机和电调,确认不是电机和电调的问题,可能是飞控出了问题但是不知道该怎么做
真心求教各位基友,给我一个炸鸡的机会
 楼主| 发表于 2015-12-13 16:21:41 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2015-12-13 16:06
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
好的,不好意思四旋翼四个电机中有一个电机明显转速和响应偏慢 电机 作者:tt531001125 7175
发表于 2015-12-13 16:25:37 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-12-13 17:18:03 | 显示全部楼层
你油门为0时,三个电机慢速转动,这个电机是不动,那就应该是那三个电机转动不正常,而不是这一个电机转速太慢的问题
发表于 2015-12-13 17:47:38 | 显示全部楼层
是不是点调的问题
发表于 2015-12-13 19:19:30 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持支持支持支持
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:37:37 | 显示全部楼层
应该不是的,最开始也怀疑是电调的问题然后更换了新的电调,结果是一样的,电机也换过了。。。
最后发现在低油门的情况下,有电机开始转了,有的电机没有开始转,转速差异非常大
发表于 2015-12-13 21:14:37 | 显示全部楼层
油门行程也校准了吗
发表于 2015-12-13 21:36:42 | 显示全部楼层
重刷固件,我的以前也是刷了好了
 楼主| 发表于 2015-12-13 21:50:22 | 显示全部楼层
sxf风 发表于 2015-12-13 21:14
油门行程也校准了吗
好像是重新设置了油门行程就可以了,原来的油门行程比他本来能够达到的最低点还要低一些
还有我把解锁的时候低速转动的功能取消掉了,也就是把70改成了0,效果就是从一开始三个转一个不转变成了四个都不转,之后推油门推高好像之前的那点误差他就忽视掉了,我就继续调节PID了,能够实现自稳
能飞就成
发表于 2015-12-13 21:54:15 | 显示全部楼层
tt531001125 发表于 2015-12-13 21:50 四旋翼四个电机中有一个电机明显转速和响应偏慢 电机 作者:sxf风 9058
还有我把解锁的 ...
好的
发表于 2015-12-14 07:00:54 | 显示全部楼层
重刷固件,不要嫌麻烦,开源的东西就是折腾人
