拿机轮 发表于 2015-12-12 18:00:25
APM油门上不去怎么回事,求大神解答
APM2.8,推油门电机转速上去一点后就不动了,怎么推油转速都上不去,油门校准了好多次,效果还是一样的,不知道哪里出问题了,还请大神们指教
拿机轮 发表于 2015-12-12 18:01:50
急啊,在线等
依然爱你生活 发表于 2015-12-12 18:06:47
遥控器矫正,油门矫正,重新来一次。
拿机轮 发表于 2015-12-12 18:09:20
依然爱你生活 发表于 2015-12-12 18:06 static/image/common/back.gif
遥控器矫正,油门矫正,重新来一次。
试了好几次都没变化啊,重新刷固件还是不起作用
yanjian 发表于 2015-12-12 19:00:19
最大参数看看是否限制住了.
开始我的APM也是最大油门不够,最后改大就好了.
拿机轮 发表于 2015-12-12 19:25:21
yanjian 发表于 2015-12-12 19:00 static/image/common/back.gif
最大参数看看是否限制住了.
开始我的APM也是最大油门不够,最后改大就好了. ...
怎么改,在哪里改?
依然爱你生活 发表于 2015-12-12 20:45:35
该,参数表里面改应该。你看看参数表
wangqingbo 发表于 2015-12-12 21:16:50
顶 顶,,,
emptjf 发表于 2015-12-12 22:31:38
支持顶顶顶顶
yhtpipi 发表于 2015-12-12 23:04:03
看看电池还有电没
拿机轮 发表于 2015-12-13 01:13:52
谢谢大家,已近解决了。先刷的小车,再刷回四轴,所有步骤从头来一遍居然好了,刷的不是最新版本
泡泡 发表于 2015-12-13 08:37:53
一天要回复N次,把主控恢复一次默认。所有设置及校准重新做一次,
然后检查解锁后,输出量是否和油门同步
拿机轮 发表于 2015-12-13 09:07:38
ZWDXBB 发表于 2015-12-13 08:37 static/image/common/back.gif
然后检查解锁后,输出量是否和油门同步
谢谢泡泡老师,昨晚已经弄好了
hhz1985 发表于 2015-12-13 11:38:35
看看泡泡大神的帖子
然后检查解锁后,输出量是否和油门同步
泡泡老师辛苦了,这说明玩四轴的越来越多了!{:1_3:}
kingwang651 发表于 2015-12-13 12:27:42
参数清零,3.2以上版本不支持终端 可以连接后从那个全部参数表选项右边有个重置为默认值,你可以试试这个,这种方法是泡泡老师教的,希望对你的问题有帮助
xiaowang2183 发表于 2015-12-13 13:17:27
以前有人讲过,你看下这里】
武杰杰 发表于 2015-12-13 13:32:08
油门校准
查看完整版本: APM油门上不去怎么回事,求大神解答
