4356查看 | 22回复
我的第一台穿越机
发表于 2015-12-12 12:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴飞行器里面有个轻量级的种类叫穿越机 由于体型小巧,可以在后花园树丛里自由穿梭,似蝴蝶飞舞,如蜻蜓点水,穿越树木与房屋轻而易举,穿越机由此而来,由于上述特点,穿越机近段时间开始火起来,成为了大家的喜好.
我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:zoue太阳星 7168
一般穿越机轴距在240-280mm 有些用290-330的六轴机架,考虑到自己第一台穿越,决定用轴距250mm机架搭配2280电机、CC3D飞控,电池是2200mah。
我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:zoue太阳星 2883
为了好玩,为了体现穿越机的特点,我装了个摄像头,天不如人愿还没来得及去室外飞就下雨了。。。。。。
我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:zoue太阳星 4196
其实我最喜欢这个充电器,因为我喜欢彩虹,喜欢橙子,那给她来个特写吧。。。。。。
我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:zoue太阳星 5544
发表于 2015-12-12 13:04:18 | 显示全部楼层
2280的电机…………无法想象
发表于 2015-12-12 20:49:40 | 显示全部楼层
钢片厚度80MM的电机~估计这穿越机严重超重了我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:郭大大 6767
发表于 2015-12-12 22:28:07 | 显示全部楼层
支持顶顶顶顶
发表于 2015-12-12 23:42:06 | 显示全部楼层
可以装山狗吗
发表于 2015-12-13 04:07:09 | 显示全部楼层
第一台就已是這樣好的穿越机  ,  真好我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:lawlaw36 73
发表于 2015-12-13 04:11:35 | 显示全部楼层
2280的,   80是全個电机厚度我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:lawlaw36 4663
发表于 2015-12-13 08:56:15 | 显示全部楼层
这个电机穿越要超轻高效
发表于 2015-12-13 13:26:51 | 显示全部楼层
你这个机架是华科尔的吧?
发表于 2015-12-13 15:09:26 | 显示全部楼层
灯不错,求链接
发表于 2015-12-13 15:53:13 | 显示全部楼层
问一下2280是什么?电机?
发表于 2015-12-13 20:35:16 | 显示全部楼层
我的第一台穿越机 摄像头,充电器,彩虹,后花园,飞行器 作者:sidilong 5975
发表于 2015-12-13 21:12:13 | 显示全部楼层
哈哈,瞬间懂了2280
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:11:56 | 显示全部楼层
无尽长空 发表于 2015-12-12 13:04
2280的电机…………无法想象
哈哈
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:50:07 | 显示全部楼层
科普一下   。。。
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:35:23 | 显示全部楼层
lawlaw36 发表于 2015-12-13 04:11
2280的,   80是全個电机厚度
对头  80是不含裸轴的长度
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:36:31 | 显示全部楼层
应该可以    我没试过
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:36:55 | 显示全部楼层
lawlaw36 发表于 2015-12-13 04:07
第一台就已是這樣好的穿越机  ,  真好
哈哈   华科尔的套装  自己装的
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:37:09 | 显示全部楼层
lyghu 发表于 2015-12-13 13:26
你这个机架是华科尔的吧?
是的
