动力配置建议
遥控直升机配置基础 电机KV值:电机的转速(空载)=KV 值X电压;例如KV1000的电机在10V电 压下它的转速(空载)就是10000转/分 钟。电机的KV值越高,提供出来的扭力 就越小。所以,KV值的大小就与浆有着 密切的关系,以下就这点提供一下配浆 经验: 1060浆,10代表长的直径是10寸,60 表示浆角(螺距).前两位数表示直径, 后两位表示螺距。 电池的放电能力,最大持续电流是: 容量X放电C数 例如:1500MA,10C, 则最大的持续电流 就是=1.5X10=15安,如果该电池长时间 超过15安或以上电流工作,那么电池的 寿命会变短、还有电池的充满电压单片 4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片 3.7以上(切记不要过放),长期不用的 保存电压最好为3.9。 一般电机与浆是这样配的: 3S电池下;KV900-1000的电机配 1060或1047浆,9寸浆也可 KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6 浆 KV1600-1800左右的7寸至6寸浆 KV2200-2800左右的5寸浆 KV3000-3500左右的4530浆2S电池下;KV1300-1500左右用9050 KV1800左右用7060浆 KV2500-3000左右用5X3浆 KV3200-4000左右用4530浆
浆的大小与电流关系:因为浆相对越 大在产生推力的效率就越高例如:同用 3S电池,电流同样是10安(假设)用 KV1000配1060浆与 KV3000配4530浆它 们分别产生的推力前者是后者的两倍。 机型与电机、浆的关系: 一般来说:浆越大对飞机所产生的反 扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大 小有着一定关系,但浆与电机也有着上 面所讲的关系。例如用1060浆,机的翼 展就得要在80CM以上为合适,不然的 话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆 翼展就得在60以上。再比如:用4530浆 做翼展1米以上机行否? 是可以, 但飞 机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的 阻力大,而4530浆产生的推力相对情况 下小(上面浆的大小与电流关系有讲 到)。 所以模友在选择玩什么机型的时候就 要注意这4者的关系,尤其是新手选择 机型,一定要看这机型翼展大小选择配 电机、浆、电池,特别要注意的是,不 能用大浆配高KV的电机,否则烧电机还 影响了电池,有可能连电调也烧掉。一 定要慎重配置。 自己喜欢
