Gou 发表于 2015-12-9 12:44:14
Gua 180穿越机架,看着不错唉,放毒放毒,
在网上偶遇一架180,然后就把持不住了,虽然有原版,虽然有模仿,但是便宜的还是广大模友呀,
机架完成度95%,即将面市,有多种配件可选,兼容大部分摄像头啊,图传啊,飞控啊,等等等等等~
--------------------------------先放原版,试试水温,大家躁起来--------------------------------
这是测试第一版,太重了,50油门悬停,差评,当然因为用的是玻纤,重是肯定的,
下面实行搜身优化加极限减重计划,我的目标是,1300mah-320g,,1500mah-350g,
这只是素模,都没给材质,也没灯光,因为期中考试周,根本挤不出时间了,
第二版(下面就叫他v2,第二版么,第三改版叫v3,哈哈哈= =)
样机出来了,原定1.5mm的上下碳纤板,结果朋友给我发来了1mm的玻纤= =小醉,
好,来讲讲思路,因为没有原版在手上,一切数据都是自己琢磨,有的只有一些图片,
预计是这样的,上下1.5mm的碳纤板,中间10mm高的3d打印件,(颜色很多哦,随你怎么骚),1806电机配4寸平头桨,
飞控么,cc3d制装不下的,有点厚么,要装迷你版的也可以,推荐是naze32,或者F3,
电调,小的,超小的,dys20A那个尺寸的,就好了,(我用的是自家的神秘的电调,后面会放出来)
接收机,小的,薄的,ppm的,sbus小的也可以,只要你装的下,其实内部空间还是很宽裕的,
图传,小小小,都要要的,因为减重是首要任务,(我觉得,欧姆威200的,蓝天600的,或者自己买tx5823模块diy也可以)
摄像头,可变性最大的,因为不同的摄像头大小体积不同么,所以,设定了几个常用的尺寸,1、25mm的索尼迷你ccd,2、欧姆威700线,3、36块那个650线170度超广角的cmos的(减重首选),
铝柱,机身铝柱,8个10mm的,我留的孔位是给5.5d的铝柱的,D6的铝柱重,D5.5的画,用黑色尼龙柱也可以,轻,对于那些老手,不怎么炸机的,可以拿来用,上层摄像头位置的铝柱,我用的是D5.5的轻型铝柱,25mm的,(用索尼25mmCCD,或者欧姆威700线的,)用那个超小的cmos的话,可以用15mm高的也可以,
螺丝,M3,12.9级的,或者有钱人可以7075铝合金M3(轻了三分之二)
这是起飞重量,(1mm的玻纤板,不过重量应该和1.5mm的碳纤差不多,)
不带电池,196.3,不知道还能减多少,这不是最后重量,里面我只是把东西塞了进去而已,并没有焊接好装起来,
等1.5mm碳板到了,在上重量图吧,
暂时,命名为Gua180
同时,要感谢两个人,一个是合作人“一偶”大人,一个是一直默默提供资料帮助的神秘人(就叫他TOBY吧)
同时感谢在TOS学到的任何知识
此贴纯属个人看法和目前多穿越机知识的认识来说的,各位前辈,不喜勿喷,
不定时随进度跟新,期待大家燥起来,
厚颜无耻求精= =~
水温可以啊,
这大半个月来,v1到v2的进化,主要测试的就是重量和结构的强度,
说强度,不如说是碰撞延展性(分散撞击的力)对这个结构的影响,
我是这么觉得的,市面上3mm的机架,这么多,对吧,3mm的强度大家也肯定感受过,我也有3mm厚的机架,
那是真的很结实了,用手掰基本是不怎么变形的,但是缺点就是重= =
受到力后,变形程度有限对吧,要是变形程度过大了,基本就断了,
那1.5mm的呢,蛮薄的,变形程度大于3mm的,上下两层,受到撞击的时候,力会分的比较散,中间还有PAL材质的3D打印件,可以分走一部分的力,
怎么说呢,应该就是不脆吧,框架结构,8个铝柱,很紧实的在那边,你们可以想象一下= =
好吧,这都是我觉得的,= =虽然是老外想出来的,
参考下,结构力学,,分力和传力,比如说,单层3mm的,机臂受到的撞击后,力传到机臂和中心板的交界处基本就没了,
但是有这么一个框架在,一个地方受到了力后会散到很远的地方,
好吧说太多了,
-----------------------跳过价格继续放毒-----------------------
------------------------------------------------细节介绍分界线------------------------------------------------
这是25mm的索尼迷你CCD安装效果,由于25mm高的铝柱还没到,先用尼龙柱代替了
下探到机身的接口,
这个嫌麻烦就没拆下来,哈哈哈,合照
角度20-21度左右
下面是欧姆威700线的
顶板预留的4个小孔是给这个支架用的,小蓝支架自带的孔位前后可以小幅移动,
如图
下探的接口
仰视角度也是20度
接下来是650线170度超广角的cmos摄像头,超轻
因为15的铝柱没买,这里就用了17mm高的铝柱,
这是我的固定方法,3跟小扎带搞定,下面垫了单面的海绵胶(减震其次啦,主要是固定,不让他跑位)
角度也是20度,
好了,细节先到这里,下面附带几张谢顶的图,好薄啊,
坐等快递啊,快递快递快递快递,快来快来,
等了一天,来了个馈线,装起来在说,一看24颗13.9级的M3*6的螺丝,沉的我一手啊
碳纤到了,真的开始放毒了,请准备好你们的墨镜,不要亮瞎{:2_38:}
寝室拍的,没专业的影棚可以拍,背景用的我的手绘本,别嫌弃,
某宝链接也就这两天会放出来,大家留意这个帖子就好~
(问,这里能不能发某宝的链接啊?发了不会被删贴吧= =)
上重量照,这是大家最关心的~
1.5mm的3K纯碳纤,44.4g
(大镜头)碳板+10mm高打印件+8个10mm高铝柱+4个25mm高铝柱=64.6g(不含螺丝)
(小镜头)碳板+10mm高打印件+8个10mm高铝柱+4个17mm高铝柱=62.5g(不含螺丝)
为什么不把螺丝带上一起称呢,一共用到24颗12.9级的M3*6
10g
好现在来说下,原版,
原版他是,8mm高的打印件,螺丝用的是7075铝合金M3*6,
螺丝是最大的差距,7075和12.9级的比,重量差不多是1/3,
所以,要是都用7075的话,70g都不到,而且我的还是10mm高的打印件,
减重目标超额完成~~~
自从做这架180以来,V1到V2到现在的V3样机,其中测试的一个首要环节就是控制重量的同时不减结构的强度,
现在已经基本达到极致了,所以很多模友会觉得比原版轻,强度可能会有影响,
根本不用怕,足够了,等你们拿到手上就能感觉出来了,这个结构,扎实到极致啊
Gou 发表于 2015-12-9 12:45:16
现在据说还有活动唉,活动好评{:1_8:}{:1_8:}{:1_8:}
飞行少年 发表于 2015-12-9 12:51:19
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png搞得不赖~一次次优化
hushann 发表于 2015-12-9 12:57:39
现在据说还有活动唉,活动好评
活动在哪呢
浅、微浪 发表于 2015-12-9 13:09:55
这个不错 不过好像炸了难修
我是大白 发表于 2015-12-9 13:28:43
哪里有?            不
一点痕迹 发表于 2015-12-9 15:00:39
准了 链接赶紧发出来 保证不给你删赶紧送测
依然爱你生活 发表于 2015-12-9 15:45:33
顶一个。
CCAD2015 发表于 2015-12-9 16:07:09
楼主这穿越做的很漂亮啊。
有心有想法。
顶一个。
emptjf 发表于 2015-12-9 21:19:33
支持支持
找碴 发表于 2015-12-9 21:43:37
真漂亮,我也忍不住了,一体碳纤板成本很高
安徽-小沈 发表于 2015-12-9 23:36:28
Gua系列 180机架 穿越机架 FPV机架 穿越套机 http://b.mashort.cn/h.UmZVz?sm=ce7dfe (
安徽-小沈 发表于 2015-12-9 23:36:39
我这有http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
fishyangyi 发表于 2015-12-9 23:38:35
不错,淘宝上搜索GUA180有卖,还有活动价,赶快入了一家,摆在家里也漂亮
无机翼的飞机8 发表于 2015-12-10 06:18:22
夹层是3D打印的漂亮
Marshal 发表于 2015-12-10 09:34:30
好漂亮的穿越机
武杰杰 发表于 2015-12-10 11:39:24
都是毒物啊
无尽长空 发表于 2015-12-10 14:46:35
防毒可耻…………一起中了
大板 发表于 2015-12-10 19:07:15
还真是毒,一看就是花了心思的。
查看完整版本: Gua 180穿越机架,看着不错唉,放毒放毒,
