第一次带相机上去就炸鸡了!
早上风和日丽,有点风,大概3 4级,时大时小。无知者无惧,我勇敢的升空了。刚买的ts832图传太垃圾了,刚升高50米就不清晰了,一道道条纹线。第二块电池飞了有10分钟,我估摸电池要不行了,慢慢降高度,降到十几米的时候飞机开始抽风,摇摆下坠,跟飞机失速一个吊样,加油门也好改不出去,BB响同时报警,一直到与公园的石板路密切相遇,我脑袋一下就大了,完了,几千块的东西玩完了。走近一看,450的白色机臂断了,e310电力挂在上面竟然在全速旋转(没错,是全速,而且是断了就开始加速),但是其它三个电机正常停止,腿也断了一个,云台相机坐弯了(后来手掰直了)。那么问题来了,为生么关控后,撞断机臂的那台电力会全速旋转???
什么飞控
看LED 就知道是大疆的了·~ 对,naza lite升级v2
对,naza lite升级v2 查看异常转动的电机电调pwm信号线是否接触不良
useisbb 发表于 2015-12-8 15:54 static/image/common/back.gif
有可能。但是之后我有重新上电,转速恢复正常,电机没问题
不知道什么情况。没有遇到这样的问题
那个机臂可以用ab胶粘回去
ziyee0560 发表于 2015-12-8 20:07 static/image/common/back.gif
那个机臂可以用ab胶粘回去
算了,8块钱换一个,粘上不放心,要是从天上掉下来就麻烦了。
它在呼救 支持支持 默哀吧,好在损失不大 大疆naza v2 没事别用GPS模式持续降落。我和我朋友都炸过,降落过程无故抽风,后来只敢姿态模式降落,再后来索性直接用姿态模式。不是我黑大疆,降落1.5m/s,不快吧,持续降落大概1分半钟 开始抽风。真是SB。那台老旧的APM 反而怎么折腾都没事。 大疆naza v2 没事别用GPS模式持续降落。我和我朋友都炸过,降落过程无故抽风,后来只敢姿态模式降落,再后来索性直接用姿态模式。不是我黑大疆,降落1.5m/s,不快吧,持续降落大概1分半钟 开始抽风。真是SB。那台老旧的APM 反而怎么折腾都没事。 没炸过机的都不算入门 节哀顺变
表示同情。。。。。。
暂时没炸过,只上过树的飘过→_→http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
gunlouti 发表于 2015-12-8 23:47 static/image/common/back.gif
大疆naza v2 没事别用GPS模式持续降落。我和我朋友都炸过,降落过程无故抽风,后来只敢姿态模式降落,再后 ...
姿态模式稳妥?长知识了。不摔是明白不了的,多谢!
