952查看 | 11回复
diy3s电池2800mah ,和3200mah
发表于 2015-12-6 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了两个电池不知道行不行,电压为3.75v☆7.58v☆11.89v是否可以请高手指点一下
diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:航模达人 9316
diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:航模达人 1363
发表于 2015-12-6 17:22:15 | 显示全部楼层
来装个逼diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:我是大白 8343
diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:我是大白 8540
diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:我是大白 4903
发表于 2015-12-6 22:32:03 | 显示全部楼层
手机电池?
发表于 2015-12-7 00:19:43 | 显示全部楼层
你这也太粗糙了吧,不说两边加铝板保护了,胶带遇到尖锐东西容易破,还有线那么细,大电流放电把线皮烧融了怕会放烟火的。
发表于 2015-12-7 00:26:25 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2015-12-6 17:22 diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:bug 7162
来装个逼
不错,在屁股和头两边再加上海绵就完美了。
发表于 2015-12-7 08:37:27 | 显示全部楼层
看样子你的电池是小倍率电池,不适合做动力电池,用做控电是可以的。电压没什么问题,记得绝缘处理要做好,安全最重要。
发表于 2015-12-7 09:37:48 | 显示全部楼层
bug 发表于 2015-12-7 00:26 diy3s电池2800mah ,和3200mah 电池,DIY 作者:我是大白 9944
加了黑棉
发表于 2015-12-7 09:38:22 | 显示全部楼层
电极直接焊接做好绝缘,或者用成品pcb板。没有电器经验的模友不建议在没指导的情况下尝试。
发表于 2015-12-8 08:10:31 | 显示全部楼层
型号和容量一样的就可以串起来,电极包得时候最好拿东西隔下
发表于 2015-12-9 09:44:22 | 显示全部楼层
电池电压不平衡,建议把电压高的先放掉点,再用平衡充平衡!
发表于 2015-12-9 14:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
做工还不错wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:25:55 | 显示全部楼层
嗯好的谢谢
