533查看 | 5回复
接收机问题
发表于 2015-12-6 14:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是新人 大家谅解 想问一下 四轴飞行器接收机和遥控要买一个牌子的吗  还是接收机都兼容大多遥控器  请大家解答
发表于 2015-12-6 14:47:03 | 显示全部楼层
每个品牌的通迅协议不同,是不能互换使用的,比如,天地飞控就要用天地飞的接收机,用别的品牌接收机是无法对频的,所以大多数都要买一个牌子的,也有少数副厂接收,就是协议相同,是可以兼容的
 楼主| 发表于 2015-12-6 17:04:08 | 显示全部楼层
乐迪at9怎么样
发表于 2015-12-6 18:58:11 | 显示全部楼层
最好还是同一个牌子吧
发表于 2015-12-6 21:10:50 | 显示全部楼层
用同一个牌子的最好,一般买遥控都配的,再买的话,找同一型号就行了
