遥控手掷滑翔机的介绍
手掷遥控滑翔机通过身体的力量把飞机抛到空中然后滑翔,通过搜寻地面的上升气流使飞机长时间地飞行,比赛主要是比留空时间,由于低空的上升气流较弱,因此对机手通过飞机的姿态感受气流的能力要求很高,同时要求机手能够准确合理地控制飞机,使飞机在能量损失最少的情况下在气流较好的空域中飞行,对操控技术有很大挑战。另外手掷遥控滑翔机和其他遥控滑翔机相比有以下优点:1.起飞方便,只要用手一甩就可以享受滑翔的乐趣,不需要任何辅助设备,也不受到动力电池的限制。
2.飞行安全,对场地要求小,由于重量轻(约300克),即使撞到人也不会有伤害,没有伤人的后顾之忧,飞行成为更纯粹的享受。
3.耐摔,寿命长,由于重量轻,动量小,即使摔飞机也很少损坏,对于longshot DLG,即使有损伤也很容易修补,详见longshot的修补。
4.便于携带,可以长期放在车上,有几十分钟的时间就可以享受飞行的乐趣。
5.结合飞行和体育锻炼于一身,可以舒展筋骨,锻炼身体。
由于手掷滑翔机的诸多优点,在短短几年内就风摩全球,成为遥控滑翔机爱好者的至爱,请看模友飞DLG后的感想。
最初的手掷遥控滑翔机采用标枪式(HLG)的投掷方式,这种方式投掷的高度只有侧甩式投掷(discus launch glider简称DLG)的一半,DLG是近几年发明的投掷方式,手臂捏着翼端像投掷铁饼一样把飞机甩出手,其出手的高度可达50米。DLG发展了几年, 已经比较成熟,高级的DLG基本上外形都很相似,高性能DLG有以下特点:
1.翼型都采用AG翼型,这是一种平凸翼型,具有高速阻力小和低速滑翔性能好的特点。
2.高级DLG都有通长和很宽的副翼,通过改变副翼的角度使翼型变成平凸或者凹凸翼型,适应高速爬升和低速滑翔的飞行要求。
3.高级DLG都有很大面积的垂直尾翼,使飞机出手后笔直上冲。
4.DLG的机身都差不多,一般都是玻璃钢和碳纤制作,但玻璃钢和碳纤的质量相差很大,有的玻璃钢一碰就粉碎性损坏,像鸡蛋壳一样,我的 longshot试过出手时全速插地,机身上只有几条裂纹,从来不会粉碎,用碳纤布一贴就修好了。有的DLG玩几次,尾部的碳纤管就有裂纹,因为飞机在出手的时候尾管受力很大。这种质量的区别只有实际使用一段时间后才能辨别出来。
机翼的构造区别最大,主要有三种:
第一种:泡沫芯**玻璃布,用碳纤加强,longshot就是这种结构,这种机翼轻,结实而且容易修补.
第二种结构是用巴沙木片上下夹玻璃钢或用复合材料制成D-box结构, 这种结构的机翼翼型准确,但损坏后修补比较麻烦。
第三种是木框架**热缩膜,由于热缩膜的翼型保持得没有上面两种好,而且木结构的强度不如复合材料,所以性能没有上两种好,但价钱便宜。
由于DLG出手时整架飞机受力非常大,而手掷机要求飞机的重量很轻,因此高性能的DLG均采用复合材料制作,制作工艺复杂,成本较高。 长知识了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,f3k 马克下慢慢学习
