3181查看 | 7回复
CC3D刷Cleanflight的问题
发表于 2015-12-5 08:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看大家都把CC3D刷成Cleanflight来穿越,
我也想试一试。
看了几篇文章和视频,
刷机的步骤有所不同,不知道那个是正确的,想请教各位高手一下
有的说需要用usb-ttl CC3D的串口,直接连接cc3d的 usb是无效的。
有的直接用USB刷机。
不知道哪个是正确的。
发表于 2015-12-5 08:23:40 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-12-5 09:28:04 | 显示全部楼层
目的和目标,都是一样的。
发表于 2015-12-5 09:40:36 | 显示全部楼层
能刷成功就行,不在乎哪种方法
 楼主| 发表于 2015-12-5 10:26:47 | 显示全部楼层
xgs610 发表于 2015-12-5 09:40
能刷成功就行,不在乎哪种方法
问题是用usb-ttl 连接 CC3D的串口写着直接连接cc3d的 usb是无效的。
那我是要准备usb-ttl 呢,还是不要准备呢
发表于 2015-12-19 12:08:23 | 显示全部楼层
openpilot,最后一个选项,fireware点恢复,再插USB选CF固件,就可以刷了,刷完关openpilot。拔USB,飞控上电,插USB,电脑提示找到新硬件,安装STM32虚拟串口,安装成功后就可以用CF的GUI链接了
发表于 2016-1-4 15:43:18 | 显示全部楼层
本人亲自试过在openpilot gcs中直接USB烧录CF固件就可以了
现在最新的CF 1.11不能从 openpilot gcs 烧录,先下载 CF 1.10.
然后再CF中升级到1.11,升级线路不能用USB,要接main port接最后两根的TTL。
发表于 2016-1-4 19:46:50 | 显示全部楼层
不懂  帮顶
