4362查看 | 23回复
这东西能当bec使用么
发表于 2015-11-28 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这种 降压模块
我想应该能吧
bec不也就是降压么
这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:pcshenme 8122
发表于 2015-12-5 01:51:47 | 显示全部楼层
这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:napster 8917 这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:napster 9507 这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:napster 2689 {:1_2:}可以。不过注意短路,否则必烧
发表于 2015-12-1 22:12:04 | 显示全部楼层
我用过单独一个电调当bec
发表于 2015-11-28 11:21:10 | 显示全部楼层
应该可以吧!输出电流够了就行!
发表于 2015-11-28 12:26:58 | 显示全部楼层
注意散热。。
发表于 2015-11-28 13:10:13 | 显示全部楼层
这东西就是bec,給飞控供电没问题,給云台供电发热会比较大。
发表于 2015-11-28 13:21:33 | 显示全部楼层
这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:沈淼章 455
发表于 2015-11-28 13:55:21 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2015-11-28 14:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
用车载手机充电usB,就是12变5V的,也可以使用wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-28 15:07:33 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2015-11-28 14:34 这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:CCAD2015 3404
车载的那个电流可能不够。
有lA的,不知道行不行  发表于 2015-11-28 16:15
发表于 2015-11-28 19:31:17 | 显示全部楼层
当然可以用的,楼主的图片是我拍的.....
发表于 2015-11-28 19:33:31 | 显示全部楼层
可以试试,电路稳定那就很好
 楼主| 发表于 2015-11-28 20:13:06 | 显示全部楼层
谢刚 发表于 2015-11-28 19:31 这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:pcshenme 3808
就是你家的截图,旺旺没回复,只能来论坛
 楼主| 发表于 2015-11-28 20:13:46 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-11-28 13:10 这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:pcshenme 106
为什么云台会比较大
发表于 2015-11-28 20:18:29 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2015-11-28 20:13
为什么云台会比较大
云台工作时,电流相对飞控大很多。
朋友可以看一下云台调参软件,电机功率可以设置到几十瓦,这种小功率的BEC发热会很大。
 楼主| 发表于 2015-11-28 21:04:18 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-11-28 20:18 这东西能当bec使用么 bec有必要考吗,bec中级有用吗,bec高级报名 作者:pcshenme 2426
云台工作时,电流相对飞控大很多。
朋友可以看一下云台调参软件,电机功率可以设置到几十瓦,这种小功率 ...
那给云台怎么供电
发表于 2015-11-28 21:11:27 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2015-11-28 21:04
那给云台怎么供电
朋友,各种云台的供电范围都不一样,看一下说明书。
另外,淘宝有大电流3-5A的降压模块,搜索一下关键字:LM2596,XL6009降压模块,后者纹波小一点。
发表于 2015-11-28 21:35:38 | 显示全部楼层
分电板上的跟这差不多……
发表于 2015-11-29 04:48:23 | 显示全部楼层
板子很小,也很便宜,多上两个都不是问题
发表于 2015-11-29 08:37:35 | 显示全部楼层
可以用的我就是用的这个
发表于 2015-11-29 13:31:41 | 显示全部楼层
不懂,啥意思?
