1551查看 | 12回复
猛禽360续航时间大概多久?
发表于 2015-11-26 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月前入手猛禽360,LD2213 920kv  9450乐天20A,minix飞控空机重610克,用3s5200.只有8分钟不到续航,理论上不应该只有8分钟啊,是什么原因啊?
猛禽360续航时间大概多久? 飞控,续航时间,610克,是什么,两个月 作者:岩啸 5064
发表于 2015-11-26 10:46:31 | 显示全部楼层
不会吧。。。
发表于 2015-11-26 10:53:43 | 显示全部楼层
可能和气温低也有关系
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:57:02 | 显示全部楼层
我爱飞行 发表于 2015-11-26 10:53 猛禽360续航时间大概多久? 飞控,续航时间,610克,是什么,两个月 作者:岩啸 2527
可能和气温低也有关系
9月份,这里温度20多度,5000的电池也能放出来3500左右
现在都快12月了  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:00
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:57:42 | 显示全部楼层
苏格拉没有底 发表于 2015-11-26 10:46 猛禽360续航时间大概多久? 飞控,续航时间,610克,是什么,两个月 作者:岩啸 2354
不会吧。。。
你的猛禽能飞多久
发表于 2015-11-26 11:00:33 | 显示全部楼层
现在都快12月了
发表于 2015-11-26 11:58:10 | 显示全部楼层
8分钟有点短啊
发表于 2015-11-26 13:32:54 | 显示全部楼层
20分钟可以有吧?
发表于 2015-11-26 13:33:47 | 显示全部楼层
绝对不合理,我的35003s电池,1300g都飞了10分钟,你可以测下电流,平常飞的时候,然后对照电机厂家的拉力效率表看看,就知道是动力那的问题还是电池的问题了
发表于 2015-11-26 13:46:07 | 显示全部楼层
我的20分钟轻松,仿大疆,4s5200
发表于 2015-11-26 19:31:46 | 显示全部楼层
电池充满是4.20,12.60v   飞到3.55就可以了。
发表于 2015-11-27 10:16:59 | 显示全部楼层
电池问题
发表于 2015-11-28 16:52:37 | 显示全部楼层
450 5200都可以飞近20分钟,你这个明显有问题啊。
