6125查看 | 43回复
[求助帖] mini osd NO MAV DATA什么原因
发表于 2015-11-24 12:42:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先线没接错,网上查不到解决方法,飞控miniapm v3.1  osd版本2.4的,apmrx接口跟gnd端电压4.3左右,之前图像都显示不出,后来不知怎么又有图像出来了,但是就一只显示no mav data,无论怎么插拔rx tx线都是这样,求助,貌似不少国外朋友也遇到这个问题mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:HJM 6820 wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-25 10:41:04 | 显示全部楼层
在参数没定SR1. 把SR0的参数覆制到SR1 .没接数传的话,把OSD TX与APM RX 连接, 有数传不用接
发表于 2015-11-24 19:19:12 | 显示全部楼层
4.3v 电压不足,最低应4.8v,不然osd不工作
 楼主| 发表于 2015-11-27 00:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-11-26 16:00
打屁屁,那么多人帮你,你却不公布是那里的问题。
还有,不知道是你是否没接电压传感器,才看不到电压吗 ...
R没有电压是地面站关了监测,没打开mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:HJM 2738 wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-27 00:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
问题是apm端rx针跟线接触不良,表现为输出线端rx跟gnd无电压,经检查发现rx针只有尖端有电压,侧面没有电压,已打磨,正常使用wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-26 16:00:26 | 显示全部楼层
HJM 发表于 2015-11-26 01:04
已解决,谢谢各位热心帮助
还有,不知道是你是否没接电压传感器,才看不到电压吗?
 楼主| 发表于 2015-11-26 01:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
已解决,谢谢各位热心帮助wechat:lang_wechat_threadmessage
mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:HJM 8731
 楼主| 发表于 2015-11-25 23:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2015-11-25 23:07
我不知tx对地电压多小, 但我的osd很正常,我用bec接apm输入端供电,osd就直接apm单端供电,供电约5.2v ...
我已经找到问题了!有望今晚能解决wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-25 23:07:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-25 22:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2015-11-25 22:52
按osd重署钮一试,或在电脑把osd回复预设值
试过,现在发现问题了,apm数传接口的tx端跟gnd端电压为0,要不你量一下你的tx跟gnd间的电压wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-25 22:52:22 | 显示全部楼层
HJM
按过啦,刚刚我好像发现问题了,apm数传接口的tx端电压为0  发表于 2015-11-25 22:53
发表于 2015-11-24 14:05:32 | 显示全部楼层
检查自己觉得没错的地方…
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
刘戦 发表于 2015-11-24 14:05
检查自己觉得没错的地方…
搞了两天啦,检查过很多次了wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-24 14:36:38 | 显示全部楼层
线还是接错了,不信你看连接APM插口那头的4P线四根线顺序跟APM的定义
mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:刘戦 9880
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
我是apm标的RX接位置OSD的TX位置,TX接OSD的RX,这样对吗wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-24 15:56:49 | 显示全部楼层
最好是上图吧
发表于 2015-11-24 18:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-24 19:20:08 | 显示全部楼层
大部分是因为接线问题,请再次核查。不行的话,看看相机和OSD的视频制式是否一致,另外先开相机,再给飞机上电
HJM
相机先开试过,单边供电和双边供电都试过,apm端rx接osdtx,gnd接blk,这端没错吧,osd是好的,接另一个miniapm跟图传,试了几次就可以显示飞控信息了,我是图传云台独立供电,飞控由动力电供电,对启动顺序有没有要   发表于 2015-11-24 19:34
 楼主| 发表于 2015-11-24 19:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
apm输出给osd的电压还是rx端电压,另外两端供电也试过,不过另一端有10.8伏没有12伏,不知有无影响,现在的情况是一上点,屏幕显示osd版本信息跟图像,然后就no mav data了wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-24 19:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-11-24 19:20
大部分是因为接线问题,请再次核查。不行的话,看看相机和OSD的视频制式是否一致,另外先开相机,再给飞机 ...
接线没问题的,核查了,我图传云台飞控分开供电的,对上电顺序有无要求wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-24 19:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
相机一直开着,PAL制式,跟屏幕一样wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-24 20:08:01 | 显示全部楼层
过细检查吧!
发表于 2015-11-24 20:16:44 | 显示全部楼层
信息发不了…592018896
 楼主| 发表于 2015-11-24 23:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
有人知道么有人知道么mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:HJM 707 mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:HJM 738 wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-25 00:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
左端osd供电电压改为5.1了,问题依旧wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-25 06:59:35 | 显示全部楼层
没用过不知道学习一下
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2015-11-25 10:41
在参数没定SR1. 把SR0的参数覆制到SR1 .没接数传的话,把OSD TX与APM RX 连接, 有数传不用接 ...
这里吗wechat:lang_wechat_threadmessage
mini osd NO MAV DATA什么原因 飞控,APM,ceph osd,osd lock 作者:HJM 3763
