5472查看 | 37回复
双向有刷电调功能测试成功--超清视频
发表于 2015-11-23 23:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直忙,感觉好久没来发贴了,就顺便把试制的第二版双向有刷电调功能测试视频发上来,不过还要等一会,等待转码超清视频,配音麻麻呼呼了
双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:Marshal 7178
发表于 2015-11-24 00:04:58 | 显示全部楼层
天啊这是技术贴啊
发表于 2015-11-24 01:48:38 | 显示全部楼层
如何制作的,发制作帖不?
3S,15A的电调,相当于180瓦电调  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:48
会的,发教程,  发表于 2015-11-24 18:29
发表于 2015-11-24 05:55:09 | 显示全部楼层
双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:164281221 2933 双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:164281221 3647 双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:164281221 8614 双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:164281221 6826 双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:164281221 3802
发表于 2015-11-24 08:08:12 | 显示全部楼层
有刷电机效率低
发表于 2015-11-24 09:57:40 | 显示全部楼层
应用在什么方向呢
可以用在车船上,最大15A,3S  发表于 2015-11-24 18:32
发表于 2015-11-24 10:04:57 | 显示全部楼层
也挺方便,以后直接焊接,然后在电调上调方向。
发表于 2015-11-24 13:56:37 | 显示全部楼层
这个 有什么用呐?
车船 坦克等,  发表于 2015-11-24 18:33
发表于 2015-11-25 09:23:10 | 显示全部楼层
我不知道有刷电调还要做的,收几个大扭力舵机,拆里面电路板用不就行了,嫌点位器带着麻烦,换成俩一样的电阻焊死电位器三根线。貌似银燕17KG大扭力舵机里面的电机比视频上的还大,耐大电流,还双向。要是保留电位器,扭到一边就是单向,扭中间就双向,能选择方向,调节中立点改正反向行程即正反向转速可以不对等。舵机其实就是个有刷电调,无非是转轴连电位器反馈电阻就是位置,让电机停下而已。只要没有返回电阻变化就一直转啊。
舵机里面的控制板不能当电调吧,即使可以双向,但不是能调速的,只能输出全正向电压或全反向电压(即不能调电压),电位器准确点不能讲反馈电阻而是位置传感器,位置传感与电路形成脉宽调制电路,形  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:43
舵机里面的控制板不能当电调吧,即使可以双向,但不是能调速的,只能输出全正向电压或全反向电压(即不能调电压)电位器准确点不能讲反馈电..  发表于 2015-11-26 15:36
发表于 2015-11-26 14:32:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-26 15:43:56 | 显示全部楼层
zipray 发表于 2015-11-25 09:23
我不知道有刷电调还要做的,收几个大扭力舵机,拆里面电路板用不就行了,嫌点位器带着麻烦,换成俩一样的电 ...
舵机里面的控制板不能当电调吧。
另外我这个电调能输出连续15A电流,不是舵机里面的控制板所能比的。双向有刷电调功能测试成功--超清视频 电调,12t有刷电调 作者:Marshal 7812
 楼主| 发表于 2015-11-26 15:48:57 | 显示全部楼层
∮连∮ 发表于 2015-11-24 01:48
如何制作的,发制作帖不?
3S,15A的电调,相当于180瓦电调
发表于 2015-11-26 16:53:49 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2015-11-26 15:43
舵机里面的控制板不能当电调吧,即使可以双向,但不是能调速的,只能输出全正向电压或全反向电压(即不能 ...
LZ试过在说吧,当然可以调速啊,比较电路有一点点不同和很大不同输出驱动电机的PWM频率不一样的,等效电压就有大小,转速就有快慢。是比例调节的。你随便拆个舵机试下又不难。
讨论的不错,但舵机的电路还是专用于舵机,电调还是作电调用,本双向电调带反向刹车功能和可选择的功率曲线。  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:29
发表于 2015-11-26 20:54:35 | 显示全部楼层
没啥用改的玩乐趣
 楼主| 发表于 2015-11-26 23:29:49 | 显示全部楼层
zipray 发表于 2015-11-26 16:53
LZ试过在说吧,当然可以调速啊,比较电路有一点点不同和很大不同输出驱动电机的PWM频率不一样的,等效电压 ...
发表于 2015-11-27 07:10:21 | 显示全部楼层
嗯对的和专业电调比坑定不行
发表于 2015-11-27 11:04:38 | 显示全部楼层
我理解错了不是的
发表于 2015-11-27 14:42:17 | 显示全部楼层
我不玩船谢谢我先研究看看
