3757查看 | 22回复
NAZE32 接M8N端口都设置好了上电,GPS还是红色求解!
发表于 2015-11-23 22:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
naze32 飞控在淘宝上买了一块GPS 型号 GYGPS-NEOM8N ublox NEO-M8N-001 第八代 北斗GPS模块   APM 能用,但用在NAZE32 上把端口设置好,模块默认波特率 为9600
在NAZE32 的 port 选项上 GPS  设为9600  在 configuration 选项上勾选GPS  品牌U-BLOX ,跟泡泡老师视频上的设置都一样,除了默认波特率我的是9600 ,泡泡老师的是38400,这个不是非要把波特率刷成38400才能用吧。如图
NAZE32 接M8N端口都设置好了上电,GPS还是红色求解! 上电 作者:vivi123 9301
NAZE32 接M8N端口都设置好了上电,GPS还是红色求解! 上电 作者:vivi123 132
发表于 2015-11-24 05:58:34 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-11-24 09:39:10 | 显示全部楼层
接GPS要通电池供电。
发表于 2015-11-24 10:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
波特率调成一样的试试wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:19:51 | 显示全部楼层
swatta 发表于 2015-11-24 09:39
接GPS要通电池供电。
电调给 飞空和GPS供电!
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:20:18 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2015-11-24 10:03
波特率调成一样的试试
调成和什么一样的波特率?
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:20:21 | 显示全部楼层
波特率调成一样的试试
调成和什么一样的波特率?
教学视频上的频率  发表于 2015-11-24 13:35
发表于 2015-11-24 10:36:22 | 显示全部楼层
一般gps模块出厂会设置好波特率,你问商家吧,波特率是多少。估计还是波特率的问题
还有就是接线,TX接RX,RX接TX。
发表于 2015-11-24 14:24:39 | 显示全部楼层
买M8N时有没有问清楚baud rate设定,一般预设是9600baud?到UBlox下载U-Center,然后自已修改M8N设定吧 (要有USB to Serial Board - Arduino那些就可以)! 我都是Naze32 + M8N GPS,自用U-Center設定57600 Baud/5Mhz!
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:01:17 | 显示全部楼层
avkwok 发表于 2015-11-24 14:24
买M8N时有没有问清楚baud rate设定,一般预设是9600baud?到UBlox下载U-Center,然后自已修改M8N设定吧 (要 ...
我晚上回家试试,你说的是不是USB转串口转换器
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:16:30 | 显示全部楼层
还有就是接线,TX接RX, ...
用软件U-Center 连接上了能收到卫星在屋子里有3到4颗左右,连接波特率就是9600 ,我这个是带北斗和GPS双重接收的,厂家说默认波特率就是9600.
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:16:54 | 显示全部楼层
vivi123 发表于 2015-11-24 16:16
用软件U-Center 连接上了能收到卫星在屋子里有3到4颗左右,连接波特率就是9600 ,我这个是带北斗和GPS双 ...
线的话对了好几遍不会错
发表于 2015-11-24 16:18:11 | 显示全部楼层
线的话对了好几遍不会错
波特率和接线没错就奇怪了。
我随便买了个gps模块。一次性成功。
排线是第三和第四排,没搞错吧
发表于 2015-11-24 16:19:50 | 显示全部楼层
jerry18713 发表于 2015-11-24 16:18
波特率和接线没错就奇怪了。
我随便买了个gps模块。一次性成功。
排线是第三和第四排,没搞错吧 ...
仔细看看接线图
NAZE32 接M8N端口都设置好了上电,GPS还是红色求解! 上电 作者:jerry18713 8454
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:24:55 | 显示全部楼层
设这样接的,在第三通道取得VCC和地。软件照泡泡老师教的设置的。就是不知道为什么不成功,还有设置GPS工作频率吗比如多少赫兹??
NAZE32 接M8N端口都设置好了上电,GPS还是红色求解! 上电 作者:vivi123 2222
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:29:59 | 显示全部楼层
vivi123 发表于 2015-11-24 16:24
设这样接的,在第三通道取得VCC和地。软件照泡泡老师教的设置的。就是不知道为什么不成功,还有设置GPS工 ...
这种GPS用的
发表于 2015-11-24 16:41:09 | 显示全部楼层
我的不带罗盘的,所以少两个脚。
我是这样接的,接好后上电池供电才能使用
NAZE32 接M8N端口都设置好了上电,GPS还是红色求解! 上电 作者:jerry18713 8035
 楼主| 发表于 2015-11-24 16:47:00 | 显示全部楼层
jerry18713 发表于 2015-11-24 16:41
我的不带罗盘的,所以少两个脚。
我是这样接的,接好后上电池供电才能使用
我也是接罗盘,直接在后面有六个金手指的地方焊了六个直排插针,用四根杜邦线连接的,就是不能用,当初研究超声波就费了半天劲,现在又到GPS了··
发表于 2015-11-24 17:02:36 | 显示全部楼层
vivi123 发表于 2015-11-24 16:47
我也是接罗盘,直接在后面有六个金手指的地方焊了六个直排插针,用四根杜邦线连接的,就是不能用,当初研 ...
自己重新焊的话用万用表检查焊点是否有短路,虚焊等情况吧。如果都没问题,只能怀疑gps模块了。
