3013查看 | 14回复
好盈UBEC和某宝APM电流计比较
发表于 2015-11-21 18:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的APM电流计坏了,用了将近一年,开关电源坏了,鉴于其5V 电源质量一般,也懒得修了,直接换了一个好盈正品的UBEC。区别很大,看图吧。好盈 好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:hddhy 9461
好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:hddhy 7156
APM电压电流计
好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:hddhy 9436
看很多新手总担心桨固定不牢,为什么大家不用上面这个自锁螺帽呢。桨座一般是M5的螺丝,买几个M5的自锁螺帽(别名防松螺帽)就行了,保证没问题。
发表于 2015-11-21 18:33:12 | 显示全部楼层
帮顶下
发表于 2015-11-21 19:05:38 | 显示全部楼层
好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:沈淼章 1995
发表于 2015-11-22 09:10:30 | 显示全部楼层
重吧
发表于 2015-11-22 09:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
我就用这种,很好用,但是经常拆装的话,多备点吧wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-22 11:34:31 | 显示全部楼层
没明白这两幅图片啥意思?
想说好赢电压高,APM电压低?
发表于 2015-11-22 12:51:06 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2015-11-22 11:34 好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:大春81 2538
没明白这两幅图片啥意思?
想说好赢电压高,APM电压低?
电流的平稳度,也就是杂波,干扰小,平稳一点
发表于 2015-11-22 13:06:06 | 显示全部楼层
防松螺母拆装次数多了也会松的。
建议防松螺母过段时间也换换。
发表于 2015-11-22 14:01:43 | 显示全部楼层
可能是开关电源芯片的频率不一样,推测好盈
大春81 发表于 2015-11-22 12:51 好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:useisbb 8982
可能是开关电源芯片的频率不一样,推测好盈用的是150k的电源芯片吧。
发表于 2015-11-22 22:00:57 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2015-11-22 13:06
防松螺母拆装次数多了也会松的。
建议防松螺母过段时间也换换。
不是自紧吗 怎么会松
发表于 2015-11-22 22:39:25 | 显示全部楼层
淡定不是装的 发表于 2015-11-22 22:00 好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:CCAD2015 6928
不是自紧吗 怎么会松
自紧的原理是螺孔里镶嵌了树脂环。
拧螺丝时将树脂带出螺纹,树脂受挤压抱住螺钉,起到自紧作用。
很多次拆装后树脂表面已经行程螺纹,挤压已经明显下降造成自紧力降低。
快调舵角螺丝倒是建议使用自紧螺母。
就是固定在舵角上的那个螺丝。
那个螺丝不能拧紧,拧紧就不能转动了。
不过那个螺母尺寸是非标的。
很贵,一个要一块钱。
发表于 2015-11-23 00:42:17 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2015-11-22 22:39
自紧的原理是螺孔里镶嵌了树脂环。
很多次 ...
感谢回答这么多不过你误会了 我说的自紧是电机正转 螺帽反转达到自紧 这样怎么会松呢
发表于 2015-11-23 09:00:11 | 显示全部楼层
淡定不是装的 发表于 2015-11-23 00:42 好盈UBEC和某宝APM电流计比较 APM,好盈60a电调,好赢120a,好赢4274,好盈电调电路 作者:CCAD2015 9162
感谢回答这么多不过你误会了 我说的自紧是电机正转 螺帽反转达到自紧 这样怎么会松呢 ...
哈哈哈哈。。。
理解错了。。
不好意思。。。
发表于 2015-11-23 09:03:19 | 显示全部楼层
后推的可以用防松螺母
发表于 2015-12-3 13:51:15 | 显示全部楼层
本周 任务已完成
