6501查看 | 19回复
乐迪AT9升级详细教程
 楼主| 发表于 2015-11-20 14:03:52 | 显示全部楼层
一直在论坛闲逛,今天为大家带来一点东西,希望大家喜欢!
声明:刷控带来的后果本人不承担,此为新手教程,希望老鸟不要喷我,有问题跟帖留言,
           我尽力解答!!
  -----------------------------------------------------华丽的分割线--------------------------------------------------------
准备工作:电脑一台,乐迪AT9控,数据线(普通手机数据线就可以)一条,升级文件(看帖子附件
把下载的附件解压
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 1262
把下载的附件解压
解压得到的文件和文件夹
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 446
打开“win8遥控器驱动安装程序包文件夹,先不要点任何东西,遥控器关机插数据线连接电脑
连接电脑
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 5116
打开“win8遥控器驱动安装程序”文件夹中的zadig.exe文件
zadig.exe文件
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 5529
zadig.exe界面
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 1654
我的是以前装过,为重置驱动,你们打开应该是安装驱动,就点他
驱动安装成功
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 3394
安装成功了,点击“Close”。打开“USB-util_1.2_win7”文件夹
USB-util_1.2_win7文件夹
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 3119
打开固件升级程序“USB-util.exe”,如下图所示
USB-util.exe文件
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 7714
点击“Choose”按钮,选择升级固件包
USB-util.exe界面
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 7064
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 9545
点击“Download”按钮,把升级包下载到遥控器中
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 7017
下载成功后升级完成,拔掉数据线,遥控器自动开机
查看版本号,已经是最新版本
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 9108
 楼主| 发表于 2015-11-20 14:12:58 | 显示全部楼层
这帖子真折腾人!
AT9_RadioLink_DFU_V1_2_6(osd)_ded0.rar
138.99 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 牛币 -10
最新1.2.6osd固件
 楼主| 发表于 2015-11-20 14:36:15 | 显示全部楼层
百度网盘文件下载
USB-util_1.2_win7                                    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3876332085&uk=1379567646
win8遥控器驱动安装程序.rar                     http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3893103514&uk=1379567646
发表于 2015-11-20 16:27:10 | 显示全部楼层
看看有什么新的情况
发表于 2015-11-20 18:14:21 | 显示全部楼层
现在最新是1。2。8
发表于 2015-11-20 19:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-21 01:11:06 | 显示全部楼层
然后了...........有什么作用了,有什么新功能吗
发表于 2015-11-21 07:32:25 | 显示全部楼层
我们这 这款遥控好多在用不错的
 楼主| 发表于 2015-11-21 09:31:40 | 显示全部楼层
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 2150 AT9_RadioLink_DFU_V1_2_8_(32a3).dfu.zip (161.32 KB, 下载次数: 11)
乐迪AT9升级详细教程  作者:小冰 8076 AT9_RadioLink_DFU_V1_2_7(BC)_6990.dfu.zip (161.04 KB, 下载次数: 1)
2015年11月1209日 AT9固件V1.2.8 简单版
说明:目前这个版本只是简单版本,有些功能还没有生效。
1、加入了车船功能
2、“陀螺感度”功能目前无效
3、“速度设置”功能目前无效
4、“延时设置”功能目前无效
5、“A.B.S设置”功能目前无效
6、锁屏时间设置“关闭”功能,设置在254后就是“关闭”;
7、“功能设置‘里加入油门中位提醒功能;
8、中点不归0问题;
2015年11月19日 AT9固件V1.2.7(BC) 简单版
1、加入了车船功能
2、“陀螺感度”功能目前无效
3、“速度设置”功能目前无效
4、“延时设置”功能目前无效
5、“A.B.S设置”功能目前无效
2015年8月26日 AT9固件V1.2.6(5.8g)
1、主界面显示5.8G
2、加入三通摇杆中点
3、加入对码菜单
 楼主| 发表于 2015-11-21 09:40:59 | 显示全部楼层
有的修复bug,有的增加新功能,比如针对OSD回传模块增加的OSD支持,如果不升级就没办法使用!
发表于 2015-11-21 12:25:07 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2015-11-21 09:40
有的修复bug,有的增加新功能,比如针对OSD回传模块增加的OSD支持,如果不升级就没办法使用! ...
那我 不用OSD   也不用回传模块 什么的   现在是 118  有必要升级吗 ??
 楼主| 发表于 2015-11-22 07:11:00 | 显示全部楼层
可以看一下官方的升级说明文件,有必要再升级,等会我帮你找一下!
 楼主| 发表于 2015-11-22 07:15:17 | 显示全部楼层
nnddnd 发表于 2015-11-21 12:35
我没升级 我觉的没官方 不要升级
一般不升级没什么,某些附加功能要不要无所谓,但是有些重大bug的修复是必须要升的,万一碰上,到时候哭天无泪啊!
 楼主| 发表于 2015-11-22 07:16:36 | 显示全部楼层
官方的升级说明!
1、加入了车船功能
2、“陀螺感度”功能目前无效
3、“速度设置”功能目前无效
4、“延时设置”功能目前无效
5、“A.B.S设置”功能目前无效
8、中点不归0问题;
1、加入了车船功能
2、“陀螺感度”功能目前无效
3、“速度设置”功能目前无效
4、“延时设置”功能目前无效
5、“A.B.S设置”功能目前无效
1、主界面显示5.8G
2、加入三通摇杆中点
3、加入对码菜单
2015年8月26日 AT9固件V1.2.6(OSD)
1、“功能设置”加入RSSI报警功能
2、加入OSD显示,兼容PIX
2015年7月2日 AT9固件V1.2.5(OSD)
1、由固件1.2.4改版本。
2、按END键可直接进入回传界面
3、油门杆设定为反相
2015年6月19日 AT9固件V1.2.4
1、“基础菜单”增加“功能设置”
2、“功能设置”下加入遥控器电压、接收机电压、动力电池电压微调,默认大于1V时才能微调
3、 锁屏时间最大改成255秒
4、1.2.3中“教练功能”显示问题
5、“舵量显示”中的测试功能加入速度可调。
2015年5月27日 AT9固件V1.2.3
1、完善1.2.2固件,解决“中点微调”,“舵机相位”中9、10通不能存贮的问题
2、舵量显示中加入舵机测试功能
3、改进电池显示符号
2015年5月27日 AT9固件V1.2.2
1、完善1.2.1固件。
2、舵量显示改成显示1—10通道。
2015年5月26日 AT9固件V1.2.1
1、9、10通增加了“舵机行程量(EPA)”。
2、9、10通增加了“中立微调(SUB-TRIM)”。
3、9、10通增加了“舵机相位(REVERSE)”。
4、多轴机型下的“姿态选择”增加了CH9、CH10。
5、多轴机型下由“辅助通道”进入“姿态选择”后,退出时直接退到“辅助通道”;
6、主界面按下END快捷进入“舵量显示”
7、改进1.2.0版本中关机提醒功能中占用发射时间的问题
8、提醒关机功能,在“模型选择”里加入了“关机提醒”功能,报警时间可以用户设定最大255分钟
   ,所有按键,摇杆,开关,电位器在一定时间不操作时会提醒。
    提醒报警后按下任意按键,摇杆操作后会取消提醒。
2015年5月20日 AT9固件V1.2.0-体验版
说明:因为加入了“关机提醒”功能,虽然我们也做过测试,但是会有测不到的地方,
      所以会存在一定的风险,建议您在刷机前认真阅读说明,谨慎决定是否需要这个功能。
风险说明:“关机提醒”功能占用数据发送的很少的一点时间,发送时间间隔不变,
          带来的风险是这一点点时间理论是不会影响操作的速度,只是占用了一点点时间后有些测试
          不到的地方会存在风险。
1、辅助通道无定义时默认在中间位置。
2、油针曲线打开时中文报警错别字。
3、可编程混控中主控选择了“四通”时偏置显示不在中间。
4、提醒关机功能,在“模型选择”里加入了“关机提醒”功能,报警时间可以用户设定最大255分钟
    提醒报警后按下任意按键,摇杆,开关,电位器操作后会取消提醒。
2015年4月20日 AT9固件V1.1.9
1、改进从直升机机型的H-4\H4X换到多轴机型时,8通道无功能的问题。
2、改进多轴机型“油门曲线”下“STK”数据不能删除的问题。
3、加入新功能:“步阶微调量”中的最小数据改为0,这里相当于关闭微调功能。
4、改进多轴下“双重比例指数(DR,EXP)”下“开关”选择的问题。
5、优化VRA~VRD的中点报警
6、优化“机型选择”中“油门微调”的状态中文显示问题。
2015年3月25日 AT9固件V1.1.8
1、改进1.1.7版本中加入繁体字后英文锁屏符号不显示的问题
2、改进“舵机行程量”(EPA)计算
3、改进油门曲线中STK数据存贮的问题。
4、改进螺距曲线中STK数据存贮的问题
5、改进“教练功能”的MIX功能数据不能设置的问题,MIX模式第一次PUSH时是数据设置,第二次PUSH是模式改变
6、改进选择菜单时光标停止闪铄。
2015年3月3日 AT9固件V1.1.7
1、改了5~8通初始化的舵量,之前是-100~+100,目前改了-134~+134,恢复出厂设置就可以。
2、在“基础菜单”-》“系统设置”里加入了声音开关功能。
3、加入了繁体字库,目前有English,简体,繁体三种语言
2015年1月30日 AT9固件V1.1.6
说明:此固件目前只支持最新主板,软件版本V1.1.0以上
1、改进"舵机行程量(EPA)"下设置不对称数据时,信号抖动的问题
2、改了5~8通初始化的舵量,之前是-100~+100,目前改了-134~+134,恢复出厂设置就可以。
2015年1月29日 AT9固件V1.1.5
1、改进了发射报警设计高于12.2V时死机的问题
2、增加了多轴下字符选择
2014年12月1日 AT9固件V1.1.4
1、加了屏幕锁功能,默认10秒不操作就锁屏,时间可以在“系统设置”里调整。按“PUSH”键1秒解锁。“舵量显示”下不锁屏
2、改了5~8通初始化的舵量,之前是-134~+134,目前改了-100~+100,恢复出厂设置就可以。
3、改了开机混控报警的一些显示问题
4、改了VRC,VRD,云台旋钮的边缘量。之前有打不到边的现像。
2014年10月22日 AT9固件V1.1.3
1、改进了曲线显示和摇杆量不匹配不线性的问题
2、拷贝数据后摇杆数据丢失的问题(之前版本如果出现问题可以重新校准摇杆)
AT9固件V1.1.2
1、改进固定翼机型“油门关闭(THR CUT)”下不能锁住油门的问题
AT9固件V1.1.1
1、数据存贮改成更大容量。
2、多旋翼模型的“姿态选择”改成了自定义通道。
3、多轴DR下的SW不能存贮的问题,这个问题会引起其他其机型换到多轴机型时1、2、4通没有输出的问题
AT9固件V1.1.0
说明:此固件目前只支持最新主板,
1、数据存贮改成更大容量。
3、多轴模型下拷贝死机的问题
AT9固件V1.0.2
说明:此固件目前只支持旧主板,软件版本号V1.0.0
      旧主板请不要去升级其他版本固件,这样会有引起其他问题。
      旧主板的固件已经和最新主板的固件同步。
1、多旋翼模型的“姿态选择”改成了自定义通道。
2、多旋翼模型下拷贝死机的问题
3、多旋翼模型的“姿态选择”改成了自定义通道。
4、多轴DR下的SW不能存贮的问题,这个问题会引起其他其机型换到多轴机型时1、2、4通没有输出的问题
5、改时固定翼机型“油门关闭(THR CUT)”下不能锁住油门的问题
 楼主| 发表于 2015-12-2 12:39:57 | 显示全部楼层
2015年11月26日 AT9固件V1.3.1
1、解决舵量显示抖动的问题
2、改进:“机型选择”菜单中英文显示的问题。
3、改进:多轴下四通舵量问题
2015年11月24日 AT9固件V1.3.0
1、加入了车船功能
2、车船模型加入“陀螺感度”功能
3、车船模型加入“速度设置”功能
4、车船模型加入“延时设置”功能
5、车模型加入“A.B.S设置”功能
6、改进:繁体字“可编程混控”显示问题
7、改进:车和船模型数据不能存贮问题
AT9_RadioLink_DFU_V1_3_1(6d07).zip
162.31 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 牛币 -10
AT9_RadioLink_DFU_V1_3_0_(6f3c).zip
162.3 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2019-10-25 19:43:34 | 显示全部楼层
可以可以乐迪AT9升级详细教程  作者:05041287x 1142 乐迪AT9升级详细教程  作者:05041287x 8716 乐迪AT9升级详细教程  作者:05041287x 9848
发表于 2019-12-29 08:51:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 也是at9
