1449查看 | 15回复
光流传感器
发表于 2015-11-20 11:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm2.8用这种光流传感器是即插即用吗?
光流传感器 APM 作者:hushann 6616
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:31:51 | 显示全部楼层
怎么木有人光流传感器 APM 作者:hushann 8262
发表于 2015-11-20 11:47:04 | 显示全部楼层
直接问卖的店主啊
发表于 2015-11-20 12:17:47 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2015-11-20 22:32:40 | 显示全部楼层
应该是,但看不到背面芯片,不非常确定。APM个人不建议使用光流,运算量较大,给飞控负担较大而且光流对高度,地面,地形等因素要求高,一般也就在室内好用,但室内无风条件下即使不用光流也能很稳,所以并不是很实用
发表于 2015-11-21 09:08:18 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-11-21 09:32:01 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-11-20 22:32 光流传感器 APM 作者:hushann 9224
应该是,但看不到背面芯片,不非常确定。APM个人不建议使用光流,运算量较大,给飞控负担较大而且光流对高 ...
背面是这个样子滴
光流传感器 APM 作者:hushann 2252
发表于 2015-11-22 09:05:14 | 显示全部楼层
直接问卖家
发表于 2015-11-22 19:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
多问卖家,怎么装wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-23 09:53:30 | 显示全部楼层
看背面像是鼠标的芯片光流传感器 APM 作者:小冰 3090
发表于 2015-11-24 19:26:20 | 显示全部楼层
这个看来是的,插上就能用。但真的不建议安装
发表于 2015-11-25 04:39:10 | 显示全部楼层
這種是否不可以當作一般CCD鏡頭用嗎?
发表于 2015-11-25 08:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
室内定位不错wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-29 13:01:54 | 显示全部楼层
问卖家
发表于 2015-11-30 09:29:12 | 显示全部楼层
光流不知道会不会发展起来。
