4373查看 | 25回复
博亚微图传测试作业
发表于 2015-11-15 21:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很荣幸能再次为博亚微图传测试,继上一款产品已经快一年了,再次收到了改进后的产品,这次测试的仍然是1W的TX102,比上一代更轻更薄,接收机貌似没改变,看图 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 6014 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 1135
发射机
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 9693
接收机
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 1349
这次给我的产品仅为防静电袋装,发射机更薄了,并增加了内置音频和外置音频的拨码开关,解决了上一代无法使用AAT的问题,包装里除了线材取消了天线,其实这样最好,降低了成本,用户可以自由选用自己喜欢的天线,比如我从不用原装天线,都是改用蘑菇或平板,发射和接受接口外螺内针,在室内调试时,发现法设计的发热量很大,和上一代相差无几,通电十几分钟后热得不行,测试了下表面温度为50多度,
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 3018
好在不会再高,也难怪,其他品牌500mw以上的图传多数都配备了散热风扇,这样又增加了功耗,锁业热量大也就不足为奇了,毕竟1W的功率在这。博亚微厂家对新一代又做了哪些改进和优化呢,在接下来的和大家一探究竟。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转到外场,今天有点阴,有雾,风力3--4级,这次我的测试载机为天行者1680,之前用得图传是创兴科2w,发射用蘑菇接受用14DB平板,距离从5km轻微雪花到最远7KM完全没图像。
      此次测试主角,博亚微发射机为TX102,天线准备了两款,外贸小蘑菇和欧姆威原装棒子
                              博亚微接收机,准备的天线为外贸小蘑菇和DALRC14db平板
                              摄像头为808一代
                              显示器为鹰眼情怀版,内置接收机我用的小平板天线,博亚微接收机布置在显示器左侧使用外贸蘑菇天线,通过视频线连接显示器,这样我就可以先用博雅为的接收机加蘑菇接受,当信号太弱可以一键切换至内部接受机,内部接受的平板一定信号强过蘑菇,看下我的布局
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 5921 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 7489 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 3997
发射机离桨约15CM,一切准备就绪,测试正式开始
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 2864 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 7434 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 8005 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 4168
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 4710
看不清了只能返航
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 6357
手摸一下发射机温度,因为在桨后面,只是温温的
   博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 3610
       接下来第二轮测试,发射机换欧姆威的棒子,接收端不变
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 1000
这次的图像好多了
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 7283 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 4030 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 5602 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 1332
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 9998 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 4401 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 2123
经过两次的的测试最远距离为8km,发射机TX102配合欧姆威棒子,接收机使用14db平板距离最远
视频带有敏感数据就不上传了
传点808拍到的图片日照巨书,两个字被刻在峭壁上,92年载入吉尼斯
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 5458 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 3991 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 7124
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 8262 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 7029 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 7288
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 2259 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 6823 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 9160
最后总结,距离还是比较满意的,只是图像有的时候会被电机干扰,加油出现波纹,关了油门就没有,可能和我安装的电机比较近有关,等其他人测试看看什么情况,这次没有测试AAT能否使用,测试了下音频是可以外置输入的就应该没问题了。需要改进的接收机,USB插头较松,插入较短,很容易脱落,经过测试接收机的热量非常小,可以缩小体积,还有就是说明书快点跟上,就写这么多,因为照片都是我自己一边飞一边拍,拍的不好请见谅
博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 5078
发表于 2015-11-15 23:34:58 | 显示全部楼层
你这白色的 蘑菇天线 在那买的。叫什么名字
发表于 2015-11-16 00:07:18 | 显示全部楼层
飞的好尽心动魄啊
发表于 2015-11-16 02:30:41 | 显示全部楼层
测试很详细,最好有个列表,这样子比较直观。
貌似AOMWAY的棒子天线还是很给力的。
发表于 2015-11-16 06:20:37 | 显示全部楼层
插接 不紧 体积 抗干扰性   还有天线接触不良秒烧 这款图传确实是有些地方要提高,电机干扰就这么厉害我在单位借了高频干扰器准备测试
你在用锡纸全部包起来测试看看
 楼主| 发表于 2015-11-16 07:08:06 | 显示全部楼层
qq253655695 发表于 2015-11-15 23:34 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 1744
蘑菇本论坛牛币商城就有
 楼主| 发表于 2015-11-16 07:11:15 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-11-16 02:30 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 3568
貌似AOMWAY的棒子天线还是很给力的。 ...
好的,我没弄过表格,学习下试试
发表于 2015-11-16 07:27:25 | 显示全部楼层
测试贴不错
发表于 2015-11-16 10:46:36 | 显示全部楼层
对比测试有个总结方便大家对结果有个全面认识,分着来很可能看到后面前面的就忘了
发表于 2015-11-16 11:33:58 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-11-16 07:11
好的,我没弄过表格,学习下试试
就是列几个数据,比如第一次用A天线A接收,距离多少开始雪花,多少开始严重,多少是极限。然后B天线,B接收。。。。。。。
EXCEL做好了,截图贴上去就可以了。
几行几列就可以解决,不要让急性子的都去看你的截图了博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:老晋 9492
 楼主| 发表于 2015-11-16 12:28:54 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-11-16 11:33 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 8111
就是列几个数据,比如第一次用A天线A接收,距离多少开始雪花,多少开始严重,多少是极限。然后B天线,B接 ...
好的,晚上弄
发表于 2015-11-16 16:56:39 | 显示全部楼层
发射端有点重。。。
发表于 2015-11-16 20:33:32 | 显示全部楼层
不错,支持支持
发表于 2015-11-16 22:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果第二次用欧母威的蘑菇测试就完美了。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-16 22:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
因为棒子天线的增益比蘑菇的大了很多。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-17 03:06:52 | 显示全部楼层
欧姆威的天线是不错的
 楼主| 发表于 2015-11-17 07:08:27 | 显示全部楼层
《浪子》 发表于 2015-11-17 03:06 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 9998
欧姆威的天线是不错的
是的,欧姆威在5.8g图传里做的很出色 ,算数一数二的了
发表于 2015-11-20 17:02:55 | 显示全部楼层
翻山越岭了,给力
 楼主| 发表于 2015-11-20 18:28:04 | 显示全部楼层
pengpeng_sh 发表于 2015-11-20 17:02 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 592
翻山越岭了,给力
谢谢支持博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 5061 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 9805 博亚微图传测试作业 天线,图传,电机,接收机,长明博亚 作者:神经病 4974
