小爵 发表于 2013-10-13 22:49:01
磷酸铁锂与锂聚合物模型电池组对比评测
模型锂电,因为在动辄10C以上的放电要求下,普通的电池无法达到要求,所以选择余地非常之少,现在淘宝上面可以采购到的有两大派系,用户使用量最大的一派是锂聚合物电池,知名品牌如ACE。另外一派是A123磷酸铁锂,小有名气的品牌比如凯旋。先通过两家的同类产品进行一个横向评测。先上场的是ACE锂聚电池组 2200mAh,7.4v,25C,淘宝价格约128
参数:
容量:2200mah;
持续放电倍率:25C;
体积:约 :长107毫米;宽34毫米;高18毫米;
重量:约:137克;
线长:约:t插8厘米,平衡线3.6厘米。
下面上场的是凯旋A123磷酸铁锂电池组淘宝价格84。
容量:2300-2350MAH (2325+-25MAH)
放电倍率:30C (69A)
规格:70mm*30mm*55mm
重量:150g
焊接方式:动力镍片多点点焊加工
充放电循环数:1000次以上
体积与能量密度对比:
通过计算,ACE的体积为65.484立方厘米,凯旋A123的体积为115.5立方厘米。
聚合物锂电单位体积存储密度远超磷酸铁锂,单位重量的能量密度比较接近,相差不大。
放电与循环次数对比:
A123的铁锂的放电倍率为30C,高于聚合物锂电的25C。
A123铁锂的公开数据基本充放电循环在2000次左右,但是组成电池包后受单体差异的影响,凯旋所标的循环次数为1000次。ACE的聚合物锂电,官方标称的数据在1000次以上,不过受电池保养等各方面影响,估算在500次以上。
电芯品级对比:
凯旋电池的电芯为原厂B级全新电芯,A级电芯A123厂是全部出口国外的,而且是天价。国内除了洋二手或者从国外带回来的,是找不到全新A级电芯的。
ACE的电芯官方标称为A级电芯,锂聚合物电池国内生产厂家很多,相信这个不会错。
耐用性对比:
磷酸铁锂耐过充耐过放,在玩家正常的使用环境下对电池寿命损耗不大。
聚合物锂电过冲过放都相对比较敏感,过冲与过放对锂电寿命影响较大。
在长时间存储方面,磷酸铁锂可以满电存储,满电存储条件下不会对电池寿命产生较大影响。
聚合物锂电如果要长期存储,一定要使用平衡充的LiPO STORAGE功能,单体电芯冲到3.8V左右进行保存,如果满电长时间保存,对电池寿命影响很大。
电压对比:
A123单体电压为3.3
ACE聚合物锂电单体电压为3.7
因为磷酸铁锂电池为新产品,目前各种模型电机除少数特别的,大部分最大功率都是按照锂聚合物电池的最高电压进行设计的。
所以如果电机是专门针对聚合物锂电池设计的,磷酸铁锂在爆*力方面还无法和聚合物锂电相比较,不过在厂家逐渐出来磷酸铁锂电压范围的电机时,这个情况就会得到缓解。
总结:
同样电量,凯旋A123磷酸铁锂电池的体积接近ACE聚合物锂电的两倍。如果对体积敏感场所,还是考虑聚合物锂电。
动力锂电因为都没有保护板,受使用环境恶劣的影响,在循环次数方面,铁锂因其耐过充,耐过放,满电存储对电池寿命影响不大这么多优势条件下,A123磷酸铁锂完胜。
价格方面,同样容量,A123的B级电芯是要便宜不少,如果有A级电芯。A级电芯电池组价格肯定远超ACE。
耐用性方面,A123磷酸铁锂综合优势明显,不需要特别维护。
使用用途方面,根据以上条件总结,对于日常测试,练习,A123磷酸铁锂是最合适的。
如果电机是专门针对聚合物锂电电压设计,比赛时还是要使用聚合物锂电,这样才会不影响发挥。
以上仅是个人观点,仅供参考
小爵 发表于 2013-10-13 22:49:24
自己先顶一下
薛福正 发表于 2013-10-14 04:02:36
学习学习
深爱那片海 发表于 2014-3-17 21:07:20
小白一个 顶一下
甘愿寂寞等待 发表于 2014-3-17 21:08:34
高手云集 果断围观
查看完整版本: 磷酸铁锂与锂聚合物模型电池组对比评测
