1229查看 | 17回复
2212电机最极限能绕多低kv的电机
发表于 2015-11-14 15:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想diy绕线,但不知为何2212电机能绕多低kv的电机
2212电机最极限能绕多低kv的电机 电机,DIY,A2212电机电流,不知为何 作者:s3209305 3401
发表于 2015-11-14 21:03:45 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-11-14 21:04:29 | 显示全部楼层
感觉吧  没什么用    毕竟它的尺寸在那
发表于 2015-11-14 21:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
坐等高手解答wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-14 21:48:41 | 显示全部楼层
980KV。。。。试试不就知道了
 楼主| 发表于 2015-11-14 22:18:24 | 显示全部楼层
没机子测试kv值
emptjf 发表于 2015-11-14 21:48 2212电机最极限能绕多低kv的电机 电机,DIY,A2212电机电流,不知为何 作者:s3209305 6670
980KV。。。。试试不就知道了
没机子测试kv值
发表于 2015-11-15 08:10:59 | 显示全部楼层
看专业论坛,有详细方法
发表于 2015-11-15 15:09:53 | 显示全部楼层
几十kv都可以绕的2212电机最极限能绕多低kv的电机 电机,DIY,A2212电机电流,不知为何 作者:hushann 7892
发表于 2015-11-16 13:47:16 | 显示全部楼层
得看他可以承担多大的电流了
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:22:34 | 显示全部楼层
我要绕低kv值的,这样扭力大
森林海关 发表于 2015-11-16 13:47 2212电机最极限能绕多低kv的电机 电机,DIY,A2212电机电流,不知为何 作者:s3209305 954
得看他可以承担多大的电流了
我要绕低kv值的,这样扭力大
发表于 2015-11-18 22:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,以后会用的上。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-19 16:27:10 | 显示全部楼层
技术问题不懂。
发表于 2015-11-24 09:32:53 | 显示全部楼层
听说线径越线匝数越多KV值越低,楼主可以用0.1的线单线绕满试试,不行再换线!2212电机最极限能绕多低kv的电机 电机,DIY,A2212电机电流,不知为何 作者:小冰 9346
发表于 2015-11-26 13:34:30 | 显示全部楼层
可以说没有极限
发表于 2015-11-26 23:04:11 | 显示全部楼层
理论上没有极限,但是这样并没有什么蛋蛋用, KV低了功率上不去,功率上不去何来扭力一说??
我看你的想法,推荐做14-15圈线的,KV值在800左右这样子。
发表于 2015-12-3 13:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
云台电机才80Kwechat:lang_wechat_threadmessage
