近期花牌竞技型25c2200mah3s性能滑坡?同款型号不同时期的.....
本人从2008年开始使用花牌电池到现在已有4个年头,目前大小容量在用花牌电池加起来超过50块了。08年购买的是1000mah 3s 15c的,那个时候的电池性能说实话是不好,包装也比较简陋,没多少个循环性能下降就很快;现在的花牌电池性能比以前已有了长足的进步,目前使用的最多的是花牌竞技型2200mah 11.1v 25c,选择这个型号主要是看重性能,大电流放电,小内阻,而且这个型号没有遇到鼓的,(本人和周边的花牌小容量电池20c 11.1v的1000mah,1300mah,1500mah鼓的却比较多),还有一个非常重要的原因是花牌老高售后服务是买过电池里最好的,曾经把我鼓的1000mah的电池全部换了,赞一个。2011-8-23 15:00 上传下载附件 (124.05 KB)
我使用该电池飞固定翼(不飞直机)extra260 30e带电池的重量是1150g,45a电调,3542 kv980双天电机,13*7浆,翼展1.2米。飞机上装有双喇叭报警器,报警声音很响,可以在地面清楚听到,报警电压设置在3.6v,报警后小动力降落,降落后电压恢复到3.73v左右,充进的的电量在1850mah左右即放电不超过总容量的85%;有人说控制飞行时间更好,我觉得飞行的电量消耗跟动作大小和天气情况有很大关系;时间控制相当不准,因此没采用。
目前我的19块竞技型2200mah 11.1v 25c电池主要购买自三个时期5月,7月,8月(保证都是真货,同一型号规格,价格是一样的14X元)。然而最近一批8月购买的电池在飞的过程中出现比较奇怪的想象:新换上的电池稍作大动作即报警,报警后飞平稳的动作又可以坚持一段时间,以前批次的电池吊机可以轻松持续3分钟,新买的这一批直接吊机十几秒钟就报警。一开始怀疑新电池要充放几个循环后性能才得以发挥,但到了第7个循环依然如此,因此做了这个测试,这批电池即后面的A款
测试各挑选了每个时期的一块电池分别对应8月A款;7月B款;5月C款。实际上每一款的包装盒重量都有细微的差别;个人感觉最好用的是最早买的老款的即C款,已经30多个循环性能一点不输后来买的甚至还有超过;B款买到后发现电源线改为14awg的细线(以前是12awg的粗线),跟老高沟通谈到:飞50e的话会把两个3s电池串联成6s,电流会接近60a,建议把电源线换成粗的,后来8月买的A款已经改回粗线了。
放电器是自制的大功率灯泡组合,选择灯泡点亮的个数放电电流可以从5A-60A,功率计可以测量100A以下的电流,电量显示器精确度比较高,使用4位半万用表测量过。测试放电电流从38A开始,随着电压下降电流也会下降,选择这个电流是因为extra260 30e飞机的最大电流不会超过35A。测试放电截止3.5v,因为是始终大电流倍率放电所以截止电压可以低一些选择3.5v,放完电后恢复到3.73v左右。随后附上每块电池测试的视频;
测试结果:如果排除C款已经30多个循环的因素,性能最好的也是C款即最早买的,重量也是最重,B款除了线细一点外和C款基本处于同一水平;在上面的视频中可以看出BC两款大电流放电过程中每片的电压一致性很好,自始至终压差都在0.03v以内。A款是本次测试的重点也是这个测试的由来。通过测试发现A款从4.2v几乎是几秒钟就降到3.6v而且中间的一片电芯甚至到了3.4X(BC两款可以看到电压逐步降低的过程);而后电压又慢慢回升,这个现象在另外两款是没有的,这也是一做大动作就报警的原因,大电流电压下降的很快,而且A款测试结束后直观的感觉温度比其他的高。造成这个原因估计是A款的电芯已经不是原来的型号了,内阻比之前的高,大电流放电时部分电压落在内阻上了,这部分电压又导致了发热更大。
通过与花牌老高沟通:老高说以前的电池容量都是偏大的2.75-4.2V, 都达到2350左右,现在新出得,最多达到2250所以重量有所减少,可能区别就是在这上面,后续动态老高说要跟厂商问问,我随后再补充
9月30日终于收到老高换回来的6块电池,过节又可以爽飞了,新电池还没测试,稍后测试一下怎么样,另外老高要做爸爸了,先恭喜了
自己顶 好东西,,,,,
