4119查看 | 32回复
蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程
发表于 2015-11-13 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次用的天捷力蛋蛋试飞 飞控是用的pix 设置了 自动起飞 抛出去就 航测完工 就自动回家 很省事 飞行很稳定 时间也够 其实航测的总路程也就70公里 就是来回拍照片嘛  回家还特意盘旋了一会看看时间 视频里面只有57公里 后面的一点视频不知道哪里去了 飞到21.5v下来的电池也很一般 电机是用的丹丽3520 700kv 12。6的apc浆 电池1万的6s 起飞到降落的时间的1小时18分钟 我想换个好点电池1个小时半不是问题吧 高手见笑可以路过 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 9602 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 6796 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 1009 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 7081 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 6016 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 3975 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 3015 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 887 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 8833 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 8137 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 7145 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 8001 蛋蛋三角翼自动起飞航测 73公里总里程 三角翼 作者:时雨 646 找到了后面一段视频懒得上传了 知道总里程73公里就可以 后面还穿了一次4400米高度的云玩了玩[flash]%5Bflash%5D[/flash][/flash][media=x,500,375]%5Bflash%5D[/flash][/media]
发表于 2015-11-13 16:03:20 | 显示全部楼层
最多就放一块1000的的电池了吗
发表于 2015-11-13 16:14:34 | 显示全部楼层
不错支持一个
 楼主| 发表于 2015-11-13 17:32:50 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2015-11-13 16:03
最多就放一块1000的的电池了吗
是啊1万6s电池算不错 1.2米的三角翼嘛
发表于 2015-11-13 19:03:49 | 显示全部楼层
大顶
发表于 2015-11-13 19:06:08 | 显示全部楼层
这个飞机很好飞的
发表于 2015-11-13 19:12:50 | 显示全部楼层
厉害~~~~~~~~~这续航~~
发表于 2015-11-13 19:15:01 | 显示全部楼层
怎么没发视频看看
发表于 2015-11-13 20:22:12 | 显示全部楼层
顶个
发表于 2015-11-13 22:31:07 | 显示全部楼层
这种飞翼手动好飞不
发表于 2015-11-13 22:48:07 | 显示全部楼层
飞70公里 羡慕啊。
发表于 2015-11-13 22:56:48 | 显示全部楼层
这机多少钱
发表于 2015-11-14 07:11:14 | 显示全部楼层
就是起飞和降落时麻烦。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-14 08:22:40 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-11-13 22:31
这种飞翼手动好飞不
很好飞啊 绝对不会什么螺旋 除非你故意 该出也很容易
发表于 2015-11-14 10:45:39 | 显示全部楼层
再来看看有什么搞得
发表于 2015-11-14 11:05:58 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2015-11-14 12:30:52 | 显示全部楼层
是那个 X5  吗?
 楼主| 发表于 2015-11-14 14:05:28 | 显示全部楼层
你看着像x5吗?和什么x5完全不搭界  这是天捷力的新材料 蛋蛋三角翼哦
