25086查看 | 68回复
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight)
发表于 2015-11-13 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=18.018px]昨日尝试给CC3D刷Cleanflight成功了,下面介绍一下
[size=18.018px]1) 首先安装 Cleanflight Configuratior
[size=18.018px]在Chrome 应用程序扩展中添加,而后你可以在桌面建一个图标
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:payne.pan 5714
[size=18.018px]2) 打开 [size=18.018px]Cleanflight Configuratior
[size=18.018px]不要选串口的“Auto-connect",直接进入 firmware Flasher
[size=18.018px]选择CC3D 的固件
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:payne.pan 3547
[size=18.018px]2) 用 usb-ttl 连接 CC3D的 串口 (如下图)
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:payne.pan 868
[size=18.018px]直接连接cc3d的 usb是无效的。
[size=18.018px]3) Load firmware 你可以选择 online 也可以选择 local
[size=18.018px]而后就是点击 Flash firmware
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:payne.pan 9117
[size=18.018px]笔者多次尝试失败
[size=18.018px]提示不能与 CC3D 原有的 bootloader通信
[size=18.018px]最后只好按提示来记猛药
[size=18.018px]选上 "No reboot sequence" 和 “full chip erase'
[size=18.018px]而后断电, 短接 CC3D 3.3V和 SBL (下图左上角),再上电
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:payne.pan 4156
[size=18.018px]再次Flash成功
[size=18.018px]4) 再正常连接 CC3D USB口, 在 Configrator连接,可以正常使用了
把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:payne.pan 8464
另有人说可以用 Openpilot GCS 直接刷,要省事一些
参见
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0NzAxOTQzMg==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3OTUyODEyMA==.html
发表于 2019-11-7 23:38:31 | 显示全部楼层
不错这个可以
发表于 2019-7-15 22:22:52 | 显示全部楼层
看起来好牛的样子!
发表于 2019-11-5 08:57:44 | 显示全部楼层
好厉害啊,学习了
 楼主| 发表于 2017-9-20 05:48:19 | 显示全部楼层
3376 发表于 2017-9-20 02:52
F3固件,怎么下载,大神,
你要翻墙,在 google 搜 cleanflight, 而后直接在 chrome 中安装
发表于 2017-9-20 02:52:01 | 显示全部楼层
F3固件,怎么下载,大神,
你要翻墙,在 google 搜 cleanflight, 而后直接在 chrome 中安装  详情 回复 发表于 2017-9-20 05:48
 楼主| 发表于 2017-9-16 09:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-16 09:21:12 | 显示全部楼层
能不能出视频
到 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11611303204.35.2f669dfb3Z2Fqa&id=548105533253 看看  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:39
发表于 2017-9-10 20:32:53 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2017-9-9 21:38 把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:天山飞雪 3016
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-9 21:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-9 20:29:11 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2017-9-9 16:54 把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:天山飞雪 513
就是用 cleanflight呀
在哪里下载啊
你要翻墙,在 google 搜 cleanflight, 而后直接在 chrome 中安装  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:38
发表于 2015-11-13 09:28:45 | 显示全部楼层
虽然不懂  还是帮顶。。。。。。
发表于 2015-11-13 10:25:05 | 显示全部楼层
USB-ttl是什么东西?
发表于 2015-11-13 16:03:59 | 显示全部楼层
刷了这个cf cc3d变mwc?
发表于 2015-11-13 18:51:56 | 显示全部楼层
顶
发表于 2015-11-13 22:49:21 | 显示全部楼层
minicc3d我刷cf后pwn输入不正常,楼主有办法解决吗
发表于 2015-11-14 10:36:53 | 显示全部楼层
纯正的技术贴啊·~
发表于 2015-11-14 10:43:47 | 显示全部楼层
是不是直接刷固件
 楼主| 发表于 2015-11-14 10:50:46 | 显示全部楼层
就是刷固件
发表于 2015-11-14 10:51:47 | 显示全部楼层
嗯我还有个准备看看刷机
发表于 2015-11-15 16:18:10 | 显示全部楼层
和之前有什么区别吗
发表于 2015-11-15 19:35:06 | 显示全部楼层
好东西 收藏了把CC3D升级到高级MWC(cleanflight) 固件,cleancache,cc3d飞控能悬停,online,mclean 作者:๑_想念你的温柔 1146
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:02:56 | 显示全部楼层
dy0121 发表于 2015-11-13 18:18
想知道你刷完固件后 飞控重启会丢COM口?需要重新上电和插拔USB?
另外 短接 CC3D 3.3V和 SBL 刷完后需要断 ...
1) 短ttl,插usb口   ---    是的
2) 短接的断开  ---           是的 (这个时候应该用的 cf的 bootloader, 而不是 SkipBL)
 楼主| 发表于 2015-11-15 22:03:44 | 显示全部楼层
我也遇到你说的问题了, 还好实验了PPM能用。
发表于 2015-11-16 08:20:15 | 显示全部楼层
不管怎样,先顶一个…………
发表于 2015-11-17 11:43:21 | 显示全部楼层
CleanFlight 和 CC3D 程序有多大区别呢?
 楼主| 发表于 2015-11-17 12:30:09 | 显示全部楼层
完全不同两波开发者做的东西:
既然CleanFlight来源于MultiWii, 对传感器的支持应该多一些
