3878查看 | 31回复
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时...
发表于 2015-11-12 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。这样一来就影响飞行的时间,,我用的是B6冲电器,,是在平衡冲的模式下冲电的。。问下这有什么方法解决吗??以困扰我很久了。。请大家帮下忙,,,咋样解决这不平衡的问题。电池重484克,,飞机加4S电加2S电共重1692克。
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 1388
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 7573
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 4340
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 7442
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 3304
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 4778
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 2041
大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 7758
发表于 2015-11-12 12:12:06 | 显示全部楼层
B6充电器本来平衡就不好啊,换好点的充电器吧,A6、A9、乐迪CB86PLUS都是专业入门级充电器,性价比高适合钱不多要很专业需求的模友用
发表于 2015-11-12 12:20:51 | 显示全部楼层
充电器不是大问题,B6平衡差一点而已。
关键看电芯,那个电压差大,落地后,先用普通的充电器,平衡头引出两根线,对这片电芯充电,到四片基本一致。然后B6再充满。再飞,如果还是单片压差很大,如果电芯是新组的,换电芯。老电池的话整组换掉算了。
发表于 2015-11-12 12:27:35 | 显示全部楼层
关键看电芯  B6只是差了点   但还是能有
 楼主| 发表于 2015-11-12 12:29:12 | 显示全部楼层
那我还要再买电芯了,,我也买好几次了,,但是就没理想过。
 楼主| 发表于 2015-11-12 13:05:44 | 显示全部楼层
,A6、A9、乐迪CB86PLUS都是专业入门级充电器请大家说下我买那种呢???
 楼主| 发表于 2015-11-12 15:40:18 | 显示全部楼层
我买了A9了。。不知好用吗??
发表于 2015-11-12 19:16:59 | 显示全部楼层
放电不平衡怎么测出来的??
发表于 2015-11-13 12:40:41 | 显示全部楼层
最主要还是电芯,好的电芯内阻相近,充电和放电时间相同,所以电压也几乎相同,用B6也没问题,如果电芯不好,就要用平衡充电器,B6不算平衡充,他是从T头充电,平衡头检测,有一片充到4.2V,不管其它电芯3.9还是4.0,都会停止充电,所以会造成多片电芯电压偏差大,其他平衡充如A6  A9等是从平衡头对单片电信检测并充电所以,充完电,电信电压是相同的,所以好的充电器对电池的寿命是很关键的
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:06:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位师傅了。。。大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 5303 大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:8z818 6243 ,,,
发表于 2015-11-13 15:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果想继续玩,先换个好点充电器再说,反正不论怎么样都要换的,再试试电池wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-11-13 15:05:25 | 显示全部楼层
以买了A9了,,还在路上的
发表于 2015-11-13 18:56:03 | 显示全部楼层
能充进多少电
 楼主| 发表于 2015-11-14 00:24:51 | 显示全部楼层
能充进多少电        4000毫安的电
发表于 2015-11-14 10:55:28 | 显示全部楼层
不要自己组装电池了,电芯的电阻又时会存在很大的偏差,在没经过筛选的情况下自己组装会导致电池电压不平衡,电池寿命减短。买成品的电池一般就不会了
发表于 2015-11-17 10:46:29 | 显示全部楼层
换充电器吧
发表于 2015-11-17 11:14:43 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-11-13 12:40
最主要还是电芯,好的电芯内阻相近,充电和放电时间相同,所以电压也几乎相同,用B6也没问题,如果电芯不好 ...
确认B6只要有1S到4.2就停充吗?
我的B6好像不是这样啊!
发表于 2015-11-17 11:15:51 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-11-12 12:20
充电器不是大问题,B6平衡差一点而已。
关键看电芯,那个电压差大,落地后,先用普通的充电器,平衡头引出 ...
完全同意!
发表于 2015-11-17 11:39:37 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2015-11-17 11:14 大家好,问下我自组的4S5200电池放电不平衡。影响飞行时... 电池,iPhone4s电池 作者:神经病 5024
确认B6只要有1S到4.2就停充吗?
我的B6好像不是这样啊!
是的,我原来的就这样,充完报警了,三片有4.2,有4.1,偏差不到1v,次数多了偏差到
