4511查看 | 21回复
外贸5.8G蘑菇天线测评
发表于 2015-11-11 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有幸拿到了外贸天线的测试,非常高兴,上周5收到的,周末就去试飞了
先说说这个天线的外貌,短小精干,非常袖珍,因为本人基本每次都是远航,所以我的接收只能用平板天线,但是发射我用了外貌和欧姆威的4叶草进行了详细的拉锯测试,差别还是非常明显的,先来看看我的设备。
   天行者X6载机         5200  4S电池    cobra2820   970KV  10*7E浆   60A飞腾电调    欧姆威1W图传发射     山狗   索尼700线     U22飞控    欧姆威接收机    健博通5.8G平板接收   切糕433  天地飞8
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 2097 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 6525 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 1655
      今天5级大风   但是我还是开始测试了   导致最后降落飞机跑偏  哈哈   下面开始装上我们的外貌5.8G蘑菇
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 3198 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 3524
下面开始拉锯飞行   OSD画面还是可以的
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 5173
然后拉锯到快5.5KM的时候  屏幕开始闪烁雪花   没到6KM完全花了   因为一直闪烁的厉害,最后直接雪花   所以我就返航了  没有敢继续飞了(433信号问题大家可以忽略,因为433我放在地上,拿起来就是满信号了,哈哈)
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 604 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 3943 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 8741
下面更换天线5.8G欧姆威四叶草
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 4813 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 3316
准备一下 马上起飞测试      虽说10KM以上不是很清晰,但是也很稳定的   由于OSD内存卡满了  我就用手机拍了总数据
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 4959 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 1305 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 8415 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 8875
测试结果明显欧姆4叶草完胜外貌5.8G   后面附上几张山狗画面
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 8333 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 7437 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 7850
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:18993775191 5837
发表于 2015-11-11 15:52:56 | 显示全部楼层
还是买老牌子好
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:18:45 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-11-11 15:52
还是买老牌子好
这个确实
发表于 2015-11-11 17:41:07 | 显示全部楼层
欧姆威还是有优势得
发表于 2015-11-11 17:45:28 | 显示全部楼层
x6好带吗
发表于 2015-11-11 17:56:07 | 显示全部楼层
终于有说我这蘑菇天线和别人差的比较多的了。希望楼主可以发一些详细的图片,如:天线安装在飞机的位置,朝向(这两点最好有和欧姆威天线安装的对比,因为根据外壳设计,141电缆线无法做长,导致小蘑菇无法弯曲。),以及拆开塑胶外罩后里面振子(4叶草)的形态,和中间线芯焊接处是否有多出的锡块。有个别样品我们特意弄歪的,希望可以测试出是否对使用有影响。希望可以通过各位朋友的实际使用,提出一些问题,我们做一些改进。再次感谢狼哥及各位帮忙测试的朋友。
 楼主| 发表于 2015-11-11 18:18:31 | 显示全部楼层
pigfeng 发表于 2015-11-11 17:56
终于有说我这蘑菇天线和别人差的比较多的了。希望楼主可以发一些详细的图片,如:天线安装在飞机的位置,朝 ...
这个和欧姆威安装位置完全一样的,上面两个图片已经说明了 ,朝向是向上,两个天线都没有弯曲   ,
发表于 2015-11-11 18:23:10 | 显示全部楼层
不给看附件图片,所以。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-11 18:25:08 | 显示全部楼层
您所在的用户组无法下载或查看附件
 楼主| 发表于 2015-11-11 18:27:00 | 显示全部楼层
特别好带
发表于 2015-11-11 18:55:12 | 显示全部楼层
楼主这机重心在哪,降落会不会打桨,我也装了一架,没完工,舵机用17克金属还是塑料
发表于 2015-11-11 19:11:51 | 显示全部楼层
看到图片了,可能确实效果没有欧姆威好吧。是否可以帮忙把蘑菇头上盖卸了,拍个里面振子的图片,谢谢。
如果可以希望帮忙再测一次,我再提供一个蘑菇头,线稍微长一些。
发表于 2015-11-11 19:21:59 | 显示全部楼层
支持外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:164281221 9445 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:164281221 4890 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:164281221 431 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:164281221 2097
 楼主| 发表于 2015-11-12 15:01:44 | 显示全部楼层
17G金属的    电调设置刹车就好了,,重心在卡扣处,你可以前移0.5CM
 楼主| 发表于 2015-11-12 15:03:04 | 显示全部楼层
如 ...
那天侧风,降落的时候天线炸的外面那层皮断了  就是银色的那个..
发表于 2015-11-12 15:10:43 | 显示全部楼层
18993775191 发表于 2015-11-12 15:01 外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:神经病 8016
好的谢谢
发表于 2015-11-12 20:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主应该指接头和141线焊接那段吧,我要的是天线里面那个铜片的图片,谢谢。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-12 21:32:18 | 显示全部楼层
外贸5.8G蘑菇天线测评 外贸 作者:huchuang886 8636
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:10:47 | 显示全部楼层
pigfeng 发表于 2015-11-12 20:40
楼主应该指接头和141线焊接那段吧,我要的是天线里面那个铜片的图片,谢谢。 ...
好的 周末我打开拍照片给你看看
