11458查看 | 35回复
冲浪者x8的穿云,怎么配置?
发表于 2015-11-11 05:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,刚刚开始学习固定翼。之前练习了一段时间的模拟器。
想以后穿云
入了一个入门版本的冲浪者x8,配置如下。
2015款冲浪者x8, 电机朗宇2212 1400kv,电调 好盈天行者30A 带 2A的BEC(不知出的BEC是否稳定)。舵机用的是店家PNP来的MD 9G 四个,并不知道是什么牌子(估计是把我给宰了,非说没有银燕舵机了。唉。忘了单独买了。。)。图传用的是创新科  600mw一对。摄像头某宝货40来块的(5V供电就可以用),用来做FPV和OSD使用。
飞控是从四轴那边拆来的,APM2.8.   GPS是m8n, 数传是自带的3DR 433数传。OSD用的是minimosd。接收机是FrSky的X8R,控X9D plus
还购置了电机加长板,这样就可以用大一点桨了。买的是8×4的马刀桨,配2212 1400kv的朗宇电机。推力够吗?
人们说这个电机不给力。。
冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:napster 8233
现在菜鸟有如下几个问题:
1)推力够吧(这个电机最大支持3s电。。朗宇2212 玩冲浪者x8玩无人机会不会动力不足)?
2)续航时间,这个配置大约会多久呢?(用到了这个配置的8×4马刀,朗宇2212 1400kv,30A 好盈天行者(带2A BEC为飞控、osd、摄像头、GPS、4个舵机)等供电,图传直接12V供电)
2)电池用3s 2212 能压住头吗? (有经验的可以谈谈能飞多久。是否需要3s 4000mah的电池呢?)
3)图传,遥控,飞机动力这样,能穿云FPV吗?
请大家指点迷津,谢谢!
发表于 2015-11-11 07:03:45 | 显示全部楼层
我来告诉你
1,这个电机可以的,不过配8*4推力差了点,用8*6最佳,安装时电调要装在外露的位置便于散热
2,全部设备共用动力电的话,2200两块并联估计30分钟以上,一块不好压头
3,你买了加高电机座,能用2216电机配8060桨最好了,你这套动力配3s5000,都可以,40分钟不成问题,逆飞出去,返航小油门或者关油门滑翔,冲浪者好处是滑翔性能好,前提装机重心比正常靠前一点,失速会低头而不会螺旋,穿云是没问题的,但尽量不要穿,注意远离民航航线,而且云层水气较重,电子设备容易受潮出问题,最后说下我的冲浪设备布局供你参考
电机2212kv2200,6*4桨,没加高电机座,30a电调在电机附近外置,2w图传装在机尾,离桨15cm左右,飞控u2s,放在机身内重心位置,gps天线在机翼上,433接收机在机头侧面,摄像头在机头上,用来录像和视频输出,3s5000电池,飞行30至40分钟,距离6公里以上,习惯逆风飞出去顺风滑回来,风大就给点小油门往回飞,防止方向偏离。
发表于 2015-11-11 06:59:35 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-11-11 21:17:24 | 显示全部楼层
冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:huchuang886 3914
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:35:59 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-11-11 07:03
我来告诉你
2,全 ...
感谢大神指点。
我的加高座和8040桨应该也可以。为了省电。目前电池不太够。准备再入一块电池。
我的飞控是APM。图传是5.8Ghz 的32通道,创新科600mw,比你的应该差一些。
你的是1.2G还是2.4G的图传呢?
我的接收机不是433,不过应该2KM没什么太大问题吧。FrSky的x8r 接收机。带回传的。
发表于 2015-11-11 22:39:36 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-11-11 22:35 冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:神经病 9400
感谢大神指点。
我用的创兴科2000mw,5.8g的
发表于 2015-11-12 10:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
2楼正解,穿云是违法的wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-12 20:04:32 | 显示全部楼层
电池小了,正常4200
发表于 2015-11-12 22:38:28 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-11-11 07:03 冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:黑蚁军团 3258
我来告诉你
2,全 ...
飞行30-40分钟才飞6公里?我40多分钟飞了41.5公里
冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:黑蚁军团 2173
发表于 2015-11-12 22:42:40 | 显示全部楼层
飞天熊猫 发表于 2015-11-12 22:38 冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:神经病 4867
那时我图传不行,到6公里远就雪花的不行了,40分钟都是在转圈圈,你说总里程吧,我说的距离
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:27:16 | 显示全部楼层
你是用的APM吗?
能看看你怎么把APM装进冲浪者身体里面的吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:27:50 | 显示全部楼层
什么图穿飞的远啊?
发表于 2015-11-13 10:45:38 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-11-13 09:27 冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:神经病 7891
什么图穿飞的远啊?
目前用的较多的5.8g,欧姆威,2.4g是ct210,1.2g是罗美
 楼主| 发表于 2015-11-14 22:46:55 | 显示全部楼层
我来告诉你
2,全 ...
我30A电调,放到机身内部,会不会着火啊?请问?
已经放进去了。。怎么破?
能看下你放电调的位置吗?
 楼主| 发表于 2015-11-14 22:47:08 | 显示全部楼层
我来告诉你
2,全 ...
已经放进去了。。怎么破?
能看下你放电调的位置吗?
发表于 2015-11-15 06:32:17 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-11-14 22:47 冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:神经病 5130
已经放进去了。。怎么破?
在里面容易发热,保险起见还是放外面,现在气温低,或许没事
冲浪者x8的穿云,怎么配置? 无人机,摄像头,模拟器,冲浪者,接收机 作者:神经病 2813
发表于 2015-11-20 00:12:32 | 显示全部楼层
换2216电机比较好
发表于 2016-3-31 15:17:57 | 显示全部楼层
学习了,问楼主x8r你飞了多远?
 楼主| 发表于 2016-8-18 08:59:17 | 显示全部楼层
浪子 发表于 2015-11-20 00:12
换2216电机比较好
2212的都已经烧了一个了。
2216未来可以试试。发现冲浪者飞行的速度还是挺快的。
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:00:32 | 显示全部楼层
少林小子 发表于 2016-3-31 15:17
学习了,问楼主x8r你飞了多远?
没测试过,都是直接飞的,没有加飞控呢。
飞控是apm,但是没有远航飞行,虽然飞机带的是图传。因为地方的限制吧,太小了。
你的APM怎么装的?  详情 回复 发表于 2017-7-22 15:49
