1084查看 | 15回复
想自己制作组装电池 大神们有个问题咨询下
发表于 2015-11-10 17:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己制作组装电池,基本的制作步骤都知道了,现在自己用的3s 5500 的 感觉飞十几分钟不过瘾,能不能组个容量10000的3s,我的是四轴f450不挂任何东西空机,还有就是我这个四轴是不是不考虑重量的情况下,3s 4s 6s的,容量 5500  6000  10000 都可以吗
发表于 2015-11-10 17:51:55 | 显示全部楼层
看动力 不是容量越大续航就越久的
 楼主| 发表于 2015-11-10 17:52:18 | 显示全部楼层
就是3s 4s  6s容量5500 6000 10000 在不考虑机器重量的情况下,我这机器都可以用是吧
 楼主| 发表于 2015-11-10 17:55:58 | 显示全部楼层
铜板玩飞机 发表于 2015-11-10 17:51
看动力 不是容量越大续航就越久的
我的配置f450 2212 30a 1045桨  多少的电池能爽飞20几分钟
发表于 2015-11-10 18:09:38 | 显示全部楼层
洛克123 发表于 2015-11-10 17:55 想自己制作组装电池 大神们有个问题咨询下 电池,制作 作者:铜板玩飞机 5923
如果是空机用3s10000电池 随便20分钟以上
发表于 2015-11-10 18:34:08 | 显示全部楼层
得看效率,电池容量大,重量也重,电机负荷变大,消耗电流变多,续航减小,最好就是在电机的效率最高的地方,我也组过,5000mah订点最多26-28分~
发表于 2015-11-10 19:26:16 | 显示全部楼层
      同上
发表于 2015-11-10 20:17:20 | 显示全部楼层
电池大了整体重量也大啊,要续航就要换动力换桨,换了估计电调不够用要换电调,换了机架用不了要换机架,无线坑哈哈
发表于 2015-11-10 23:48:58 | 显示全部楼层
用好点的电机,好点的桨,问题不到,然后就是减重减重减重
发表于 2015-11-11 00:48:15 | 显示全部楼层
续航和重量要控制在一个平衡点,不是说电池越大续航就越好。看动力的力效。
电池大了,整机的重量超过安全起飞重量,就算你飞起来了,也可能会被风吹跑了。因为动力冗余不够。
你现在的配置,如果电机和桨的品质都不差,电池也是没问题的,到3.6V的续航应该在20-23分钟左右,可以了。不行就再备一块电池。
上3S10000,估计续航不会超过30分钟,而且电机会很热,机器抗风会很差。
老晋没有见过F450上10000电池的,基本都是3S5200到顶了。
发表于 2015-12-2 10:11:28 | 显示全部楼层
不错,顶一顶
发表于 2015-12-2 10:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
飞这么长,没意思啊wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-5 08:38:18 | 显示全部楼层
太重了,5000mah就OK了
发表于 2015-12-6 09:17:01 | 显示全部楼层
减重减重!其实最重的就是电池了!想自己制作组装电池 大神们有个问题咨询下 电池,制作 作者:小冰 6570
发表于 2015-12-6 21:09:02 | 显示全部楼层
多轴不装摄像头  飞着也困
